composant Def.
composant Def.
    invitec72fc089
    composant Def.
    Salut à tous.
    Je recherche des personnes qui en connaissent plus que moi sur certain types de composants afin que je comprene mieux leurs utilités.
    Si vous savez ce qu'est et à quoi ça sert :
    -un convertisseur Sigma-Delta
    -un processeur ARM
    -un isolateur d'alimentation
    -un isolateur CAN
    -un transmetteur CAN
    -un bloc reference de tension
    -un capteur de temperature absolue
    -un resonnateur
    -une varistance
    une diode de protection d'un circuit
    je vous prie de bien vouloir me repondre en me fesant un petit § pour chaque composant.
    Je vous remercie tous pour vos connaissances plus developper que moi en electronique
    Toutes informations seront appréciées.
    invitee335123b
    Re : composant Def.
    salut , bon je vais etre tres breve pour les composants que je connais :
    1- convertisseur sigma-delta : il s'agit d'un type particulier des convertisseurs analogique/numerique (ou bien l'inverse..) ,
    2- un processeur ARM : c'est un processeur de chez la societe ARM (www.arm.com), ben il fait ce qu'un processeur peut faire , traiters des infos ...
    3- isolateu d'alimentation je connais pas
    4- 5- ) ben il s'agit du bus CAN qui permet la communication entre dispositifs electronique , c'est un protocole bien determinés.
    6- un bloc de reference de tension sert a definir une tension de reference avec laquelle on va comparer d'autres tension, elle est utilisé par exemple dans les convertisseurs analogique/numerique.
    7- un capteur de temperaure absolue je connait pas , mais son indique que c'est un capteur de temperature , absolue signifie qu'il te donnera direcetement la valeur de la temperature et non pas un rapport.
    9- varistance est une resistance variable .
    10- une diode de protection du cicuit protege le circuit d'une inversion de la polarité par exemple .
    bonne chance
    invitec72fc089
    Re : composant Def.
    Merci bolirane.
    j'ai surfer un peut sur les documentation technique mais je ne trouve que des doc. en Anglais.
    info particuliere:
    1) qu'elle est la particularité du Sigma-Delta
    2) processeur de chez ARM? mais c'est un philips!
    3) l'utilité d'un faible chute,etc
    4) 5) specification du CAN
    6) pourqoi utilisé une reference de tension dans la convertion analogique/numerique
    7)
    8) oscilatteur=resonateur?
    9) 10) c'est pour une question de CEM
    Merci à tous pour les information que vous pourrez m'apporter
  1. Def : variant d'orientation
    Par invite58549cb8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2007, 09h45
  2. [Déf] Direction asymptotique
    Par invite4e9186a9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2007, 18h13
  3. Def de thermodynamique
    Par invite20bbf91c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2007, 10h01
  4. déf resonance
    Par invitee0f87536 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 15h51
  5. def espace temps
    Par invite7b72de50 dans le forum Archives
    Dernier message: 20/12/2004, 19h14
