[Energie] Panneau solaire, Led, circuit simple
    invite7cf89e82
    Lightbulb Panneau solaire, Led, circuit simple
    J'ai récupéré il y a peu un petit panneau solaire (impossible d'avoir la référence) qui délivre approximativement à vide : à 1000 lux 73uA pour 1.69V;
    Ma question est la suivante : est t'il possible d'allumer une led périodiquement avec ce panneau pour cette intensité lumineuse ? la led en question : la HLMP1700 rouge http://users.ece.utexas.edu/~valvano/Datasheets/LEDHLMP-1700.pdf
    L'idée que j'ai eu est que l'énergie fournie par ce panneau doit certainement pouvoir être stockée quelque part jusqu'à atteindre un niveau de courant suffisant pour alimenter la led pour 1 seconde par exemple, le tout de façon automatique.
    Le problème est que je ne sais pas trop comment faire ça électroniquement parlant :-/ j'ai regardé du coté des voleurs de joules mais ça n'est à mon avis pas une solutions satisfaisante vu le faible courant :-/
    Après l'idée est de montrer l'action du panneau donc si vous avez d'autres idées moins gourmande en énergie qu'une led je suis preneur !
    Merci d'avance pour vos suggestions
    AntoineGirafe
    Re : Panneau solaire, Led, circuit simple
    Bjr à toi,
    Comment as tu mesuré tes ...microampéres ?
    Un led ça consomme disons un dizaine de milliampéres si on n'est pas gourmand.
    Donc ton panneau déjà à vide est un peu court !
    Si chargé...c'est meme pas la peine d'y songe r.
    Les lanternes de jardin ( balisage) rechargeables à led fonctionne selon le principe que tu énonces,
    Mais il y a un cricuit intgré de gestion qui s'occupe de cela.et le réservoir qui avec (condo) .
    Bonn ejournée
    invite7cf89e82
    En branchant un ampèremètre à ses bornes !
    C'est tout le problème ^^ mais on doit pouvoir réussir à stocker cette énergie pour la rediriger vers la led dès que la tension est atteinte
    Effectivement c'est ce principe que j'aimerais mettre en place mais de façon un peu plus rapide et pas nécessairement en continu :-/ (faire clignoter la led ou un simple flash serait déjà bien)
    Sinon est ce qu'un convertisseur boost ne pourrait augmenter le courant ?
    Merci pour ta réponse !
    vincent66
    Si un boost pouvait augmenter le courant d'un pv on tiendrait enfin le générateur sur-unitaire qui résoudrait les problèmes énergétiques du monde entier...
    73 uA c'est vraiment très très peu, quelle est la surface du panneau...?
    1,65 V à vide ,il pourrait convenir pour la charge d'un petit élément accu de 1,2V...
    Il existe des led rouges qui vont bien à 2mA ...
    Belle journée...!
    invite7cf89e82
    C'est pas faux ^^
    5cm sur 5 cm à peu prêt !
    Le régulateur de tension pour réaliser cette charge ne va pas consommer tout ce courant ? Et il va falloir un temps fou pour recharger complètement l'accu non ?
    En effet, c'est le cas de la led que j'ai choisi
    Bonne journée,
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    A vide je trouve que ça fait très beaucoup . . .
    . . . qui délivre approximativement à vide : à 1000 lux 73uA pour 1.69V
    Citation Envoyé par AntoineGirafe Voir le message
    Remoi,
    Je doute qu'avec un AMPEREMETRE tu puisses mesurer des...MICROAMPERES.
    Tu m'aurais dit avec un appareil de 100 microampéres. C'était plus véridique.
    Mais bon ...tu as mesuré .
    Un convertisseur à BESOIN d'énergie pour fonctionner. Tu la prends ou cette énergie ?
    Ton panneau te délivre un certaine puissance et pas plus.
    Or si tu as besoin d'une puissance plus grande, il ne pourra pas la fournir.
    La seule solution c'est d'abord de stocker cette énergie (un condo par exemple), mais ça va prendre
    un certain temps pour avoir la quantité nécessaire et ensuit et seulement ensuite tu pourras
    vider ton stock...rapidement..
    Si tu as besoin de 100 (pas d'unité) pour faire fonctionner ta led 1 seconde et que ton panneau délivre 1, alors
    il te faudra attendre 100 fois ta durée d'utilisation.
    L'énergie n'arrive pas par l'opération du st esprit.
    invite7cf89e82
    Voilà la datasheet, je te laisse la parcourir, il permet bien de mesurer des uA :
    https://static.etekcity.com/files/ma...20ETEKCITY.pdf
    C'est justement ce que j'essaye de faire, je cherche un montage qui me permettrai de faire ça car je n'ai aucune idée de comment cabler ça efficacement :
    Si le panneau est branché sur le condo en direct il va se charger mais comment décharger le condo dans une led sans influencer la charge ? il faudrait pouvoir switcher du panneau vers la led de façon automatique lorsque la tension atteinte est suffisante. A mon avis ça doit être faisable avec des transistors mais je ne sais pas trop comment exactement
    Bonne journée,
    AntoineGirafe
    Remoi,
    Ce n'est donc pas un ampéremétre, mais un multimétre avec RESOLUTION à 100 microampéres.
    Comme quoi je n'étais pas loin de la vérité!
    "....Le régulateur de tension pour réaliser cette charge ne va pas consommer tout ce courant ? Et il va falloir un temps fou pour recharger complètement l'accu non ? ..."
    Je doute qu'il faille un régulat(eur de tension pour charger ton accus de 1.2 v
    Que ce soit un accus ou un condo ...faudra le temps qu'il faut ( revoir message 7)
    Faudrait pas non plus que l'ALIMENTATION de ton transistor ne bouffe plus que tu ne produit.
    destroyedlolo
    Je pense aussi qu'il y a une erreur au niveau de l'ampérage
    Si tu veux des exemples de schéma, je te conseille de faire un tour sur : https://skootsone.yolasite.com/solar-led.php
    invite936c567e
    Une cellule photovoltaïque de 5 cm x 5 cm délivre normalement plusieurs dizaines de mA sous un éclairement de 1000 W/m². Donc il est fort probable que le mesure du courant soit erronée, ou que la cellule soit HS.
    Ce format de cellule permet en principe d'alimenter une balise clignotante équipée d'une led rouge beaucoup plus puissante que celle proposée plus haut et d'une batterie Ni-MH (taille C ou D) rechargée le jour afin d'assurer un fonctionnement continu durant toute la nuit.
    La complexité du circuit de recharge de la batterie et d'alimentation intermittente de la led dépend des performances qu'on souhaite atteindre, notamment en termes de visibilité, d'autonomie (surtout l'hiver lorsque les jours sont courts et la météo défavorable) et de durée de vie de la batterie.
    On peut ainsi opter pour une recharge directe et permanente de la batterie au travers d'une diode Schottky anti-retour (pour ne pas que la cellule court-circuite la batterie durant la nuit), avec une éventuelle diode zener pour éviter la surcharge durant l'été et un simple oscillateur à relaxation pour le clignotement (beurk ! ), ou bien préférer un système intelligent et optimisé avec un circuit spécialisé pour la recharge et un convertisseur tension-courant à haut rendement modulé par un oscillateur pour la led.
    Forhorse
    1000 lux c'est pas 1000w/m² loin de là ! A 1000 lux une cellule photovoltaïque doit vraiment pas produire grand chose...
  1. Etude panneau solaire fixe / panneau solaire mobile.
    Par invitec71e3713 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/08/2012, 00h26
  2. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 21h00
  3. Adaptation entre le panneau solaire et le circuit
    Par invite1ff496d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/06/2010, 17h29
  4. Creation d'un panneau solaire photo voltaique simple
    Par pierrejos dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2008, 12h09
  5. système d'orientation simple pour panneau solaire
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 18h23
