[Analogique] double alimentation pour microcontrolleur
    invite62057355
    je cherche à alimenter un microcontrôleur. j'ai déja une alimentation à base de pile prévu pour cela mais celle ci ne s'active que 10ms toutes les 10min. Insuffisant lorsque je veux programmer le microcontrôleur. Et lorsque je veux programmer le microcontrôleur, j'ai une piste (provenant d'un cable JTAG) qui est prévu pour alimenter le microcontrôleur. Mon problème est que je veux éviter toute surcharge/court circuit lorsque je programme le microcontrôleur et que l'alimentation a base de pile s'active. Je pense qu'il faudrait que lorsque je programme le microcontrôleur, l'alimentation venant des piles soit coupée mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. il parait que je pourrais concevoir un switch avec des mosfet pour choisir la bonne alimentation au moment voulu ?
    Merci pour votre aide !
    Re : double alimentation pour microcontrolleur
    Pile ou pas pile alors ?
    Quel est le problème avec l'alim venant par la prise "JTAG" ?
    une diode en série avec l'alim issue du programmateur et hop , toutes mes bidouilles à base d'ATMEGA sont câblées comme çà mais je n'alimente pas par des piles, avec des piles il faudra une autre diode en série avec celles ci, une paire de Schottky fera l'affaire. On trouve ce genre de composant cathode commune dans une alim de PC , redressement au secondaire vu la capacité en courant de ces diode la chute de tension sera très faible, environ 0,3V.
    invite5a48ffd1
    le choix de la diode, même schottky, n'est pas souhaitable avec une pile.
    Mieux vaut utiliser un NMOS monté en diode idéale.
    L'intérêt est de pouvoir utiliser la diode de body intrinsèque pour isoler la pile quand cela est nécessaire et disposer du mode passant sans perte quand on veut alimenter par la pile.
    Perdre 0.3V est beaucoup trop.
    https://www.theengineer.co.uk/suppli...th-controller/
    abracadabra75
    Une idée intéressante.
    Mais pour consulter le datashoot du composant il faut s'enregistrer.... em.....ant!
    Y aurait-il une autre adresse?
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite5a48ffd1
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 22/02/2017, 10h55
  2. Microcontrolleur - Alimentation pile
    Par inviteb421e572 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/03/2015, 14h51
  3. creux de tension pour une machine asynchrone à double alimentation
    Par invitefe795565 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2013, 12h48
  4. Double alimentation pour un produit portatif
    Par invite34f137be dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2011, 15h42
  5. Carte d'alimentation du MicrocontrOlleur
    Par invite722129fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 10h05
