comment alimenter un systeme electrique consommant 350kw
    inviteacffa406
    projet: je dois alimenter un systeme comprenant un moteur synchrone de 75kw et 2 rechaufeur de 225kw, par ou commencé?
    curieuxdenature
    Re : comment alimenter un systeme electrique consommant 350kw
    déjà tu pourrais commencer par vérifier si ce n'est pas plutot 22,5 kW par réchauffeur, parce que dans ce cas, 160 Ampères en 220 V c'est plus facile à véhiculer que 1600 Ampères.
    Ensuite, il faut voir si c'est alimenté en 220 ou en 380 triphasé, ou en HT, etc...
    Le diamètre des fils dépends entièrement de l'intensité demandée.
    Tu dois travailler depuis quoi ?
    D'une sortie de cabine en 10 000 Volts ou autre ?
    invitef87b7d1f
    Citation Envoyé par curieuxdenature
    A première vue, un moteur de 75 KW, c'est compatible avec deux rechauffeurs de 225 KW, non ? Si le moteur ne sert que pour une pompe de circulation !
    Nan, sans rire, il faut des indications supplémenaires, comme le demande curieuxdenature.
    curieuxdenature
    salut
    je ne le disais pas en mode sourire, mais bon, si c'est une erreur de virgule ça change tout au problème, ça va de soi.
    Pour alimenter un tel réseau, il faut tenir compte de la tension, car la norme des diamétres de cables electrique au niveau sécurité, ça existe, on ne peut pas faire n'importe quoi. Si on veut faire passer 70 A dans un cable de 6,3 mm2 il y a malaise par exemple ...
    http://www.epsic.ch/pagesperso/schne...image/Iadm.htm
  1. système électrique solaire
    Par invite0972db33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2007, 17h25
  2. [TPE 1èreS] Comment alimenter sa mémoire ?
    Par invite4534fd83 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2006, 18h30
  3. Alimentation de 3 appareils elect. consommant 3 A au total
    Par invite3f6000e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/07/2006, 10h20
  4. Repérer un système électrique a distance
    Par invite5e97aadb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2006, 23h18
  5. Comment alimenter des servomoteurs 5v avec une batterie 7.2v
    Par inviteef50c335 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2003, 13h49
