[Autre] repérage triac
repérage triac
    monduf
    repérage triac
    J'ai un triac défectueu, je voudrais le changer mais il n y a pas de référence portée sur le composant , comment FAIRE
    MERCI
    abracadabra75
    Re : repérage triac
    Comme nous.... deviner
    bonjour A+
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    f6exb
    Re : repérage triac
    Quel appareil ?
    Schéma ?
    Re : repérage triac
    Bonjour monduf et tout le groupe
    Citation Envoyé par monduf Voir le message
    ... J'ai un triac défectueux ...
    Hum. Tout comme mes prédécesseurs, j'ai des "questions" à poser.
    1- comment sais-tu que c'est un triac, et qu'il est défectueux?
    2- comment penses-tu que nous pouvons savoir si nous ne savons pas de quel équipement il s'agit?
    3- si c'est vraiment un triac, il faut connaître son environnement: sa tension de service, le courant qu'on lui demande, son boîtier, son type de commande ...
    Sans toutes ces informations, il est impossible de deviner la moindre réponse.
    monduf
    Re : repérage triac
    bonjour gienas
    Merci pour tes questions précises
    Le composant qui est en cause se trouve sur un thermostat de radiateur ( ecotherme)
    Je sais que c'est un triac car j'ai contacté le fabriquant qui m'a donné un processus de réparation . dont voici un extrait du texte vous pouvez simplement changer sur la carte électronique du thermostat,le condensateur ou le triac défectueux)
    Je pensais changer les deux, j'ai un condensateur , mais je n'ai aucune information sur le triac , (pas de référence)
    en pièce jointe une vue du thermostat
    invitee05a3fcc
    Re : repérage triac
    Radiateur qui fait quelle puissance en 230V ?
    Re : repérage triac
    ... je n'ai aucune information sur le triac , (pas de référence) ...
    On a l'impression que le triac comporte des écritures qui sont illisibles sur le boîtier fixé au radiateur.
    Si rien n'est écrit, il faudra s'assurer du brochage (A, K et G ne sont pas toujours placés à l'identique) car les inversions ne sont pas permises. Et il faudra prendre une intensité max très supérieure à ce qui est nécessaire d'après la puissance du radiateur.
    Il faudrait aussi avoir une idée du mode de déclenchement, pour savoir aussi s'il faut un très sensible ou un "normal".
    penthode
    Re : repérage triac
    j'dirions un triac standard 10A@400V
    les fabricants de cherchent pas la complication !
    des 10'aines ( 100'aines ?) de modèles possibles :
    https://www.gotronic.fr/art-triac-bt139-600-1805.htm
    monduf
    Re : repérage triac
    le radiateur à une puissance de 1000w
    invitee05a3fcc
    Re : repérage triac
    Donc réponse #8
    le BT139 est auto-isolé http://pdf.datasheetcatalog.com/data...ctor/BT139.pdf
    monduf
    Re : repérage triac
    OK MERCI à tous
  1. [Exercice] tri par reperage
    Par invite0cd35784 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/10/2015, 16h40
  2. MOC3061 Driver Opto Triac sans Triac ?
    Par Biname dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2014, 12h38
  3. Commutation type Relais 2RT avec opto-triac + triac
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2013, 21h26
  4. Triac: commande identique pour deux triac ?
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 09h26
  5. [Brun] repérage
    Par inviteeac3a5e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 10h48
