[RF/Radioelec] Probleme RADIO FM / AMPLI / DIY
    invitea0b0675d
    Je suis en train de construire une radio grâce au composant suivant :
    https://fr.aliexpress.com/item/Wirel...4cef6c37Pct4cO
    pour la radio
    https://fr.aliexpress.com/item/2PCS-...27426c37TkoRvQ
    pour l'ampli,( avec des hauts parleurs adaptés.)
    Tout deux sont branchés sur 12 V continu.
    Le problème :
    Lorsque je j'allume, la radio ne diffuse que du souffle (elle ne capte rien ) : si l'ampli est débranché ( et que le module radio est allumé), la radio capte correctement (j’écoute avec un petit casque directement branché à la place de l'ampli) .Pour l'antenne, j'utilise un " simple fil en l'air " qui est suffisant pour le casque ...
    J'ai essayé "d'isoler l'ampli du module radio" avec ce module :
    https://fr.aliexpress.com/item/Audio...27426c372DS72c
    mais sans succés !
    Je suis dans une impasse, et à votre écoute quant à la démarche à suivre pour que cela fonctionne !
    Re : Probleme RADIO FM / AMPLI / DIY
    Bonsoir et bienvenue
    Liens non fonctionnels chez moi.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    C'est sur, qu'utiliser un ampli audio numérique classe T à côté d'un récepteur FM, c'est chercher le bâton pour se faire battre ...L'ampli doit rayonner , ou bien polluer son alimentation. Comme l'antenne du récepteur FM utilise probablement la masse de l'ensemble, il allait s'attendre à des problèmes.
    1- faire fonctionner l'un des modules sur une alimentation séparée, pour voir si le couplage se fait par l'alimentation. Si c'est bon, alors filtrer l'alimentation en VHF.
    2- Si ça ne change rien, déporter l'antenne d'un ou deux mètres par un câble coaxial sur lequel on aura enfilé un tube de ferrite de mode commun. Cela doit alors marcher, mais ça montrera qu il faut blinder l'ampli avec filtrage de mode commun de ses entrées /sorties. ( surtout alim et sorties HP)
    penthode
    +1....
    d'autant que ces modules chinois sont loins de la certification CE ( euphémisme )
    invitef86a6203
    Avec récepteur FM qui envoie le son sur le bluetooth, il faut un téléphone bluetooth par exemple ou un récepteur bluetooth !
    En plus un récepteur bluetooth nécessite un µc pour le faire fonctionner.
    Pour un simple ampli audio simple , il faut un récepteur FM simple sans bluetooth.
    un exemple;
    https://www.ebay.fr/itm/FM-Receiver-...8AAOSwK7panKlm
    ou
    https://www.ebay.fr/itm/LCD-87-108MH...UAAOSwiYlaRhWC
    rechercher sur EBAY en faisant "recepteur FM"
    invitea0b0675d
    Merci beaucoup pour vos messages. J'ai testé comme indiqué gwgidaz et effectivement, l'ampli rayonne beaucoup et c'est bien cela qui "écroule" ou brouille la FM. Il serait peut être plus sage de mettre un Ampli classe A ou B Non? mais dans ce cas : en 12 V DC, sur batterie (3 x Li 18650 3400mAH), que me conseillez vous ? Merci d'avance
  1. Problème Pré-ampli et Ampli
    Par inviteb6a25208 dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 23/12/2013, 18h51
  2. [Brun] Ampli-tuner Sanyo 2050 : Manque de lumière sur les stations de radio
    Par invitea9ce1ff6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 15h52
  3. ampli tuner Kenwood KR4140 en panne de radio
    Par aujule dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 19h54
  4. [Brun] Ampli auto radio hors service
    Par invite6245e10f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 23h33
  5. [Brun] Probleme de tuner radio sur ampli Yamaha
    Par inviteb52cafe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 14h34
