J'aimerai savoir combien vaut V0 dans le circuit ci-joint, car moi et un ami nous l'avons fait, mais on ne trouve pas le même résultat.
Brandon
Brandon
Bonjour et bienvenue sur futura.
Que trouvez vous comme résultats, comment vous y prenez vous ?
Bonjour et merci.
Afin de réaliser cette exercice, j'ai utilisé les théorème de Thévenin et de Norton afin de simplifier le schéma. J'ai alors obtenu un générateur de Thévenin aux bornes de la résistance de 10 ohms, tel que E = 18V et Rt = 5 ohms. Ensuite, j'ai réalisé un diviseur de tension et j'ai obtenu V0 = 12V. Au vu des résultats proposés, j'aurai pensé que la réponse était la "E", sauf qu'un ami a trouvé V0 = 12,8V.
La pièce jointe n'a pas encore été validée, mais la méthode ne me semble pas tout à fait correcte, il faut utiliser le théorème de superposition : https://www.technologuepro.com/elect...hevenin-13.pdf
Je viens de tester avec le théorème de superposition et je trouve le même résultat. V0' = 5.6 V , V0" = 6.4 V . D'où V0 = 5.6+6.4 = 12 V .
Peux-tu montrer le détail de tes calculs, cela nous permettra de te dire où tu te plantes - le cas échéant.Bonjour et merci.
Pièce jointe 366545
C'est une méthode alternative qui marche aussi.mais la méthode ne me semble pas tout à fait correcte, il faut utiliser le théorème de superposition
Il serait aussi possible de passer par les lois de Kirchhoff.
Edit : Après vérification, il semble que ton résultat soit erroné.
Dernière modification par Antoane ; 24/05/2018 à 13h19.
votre ami a raison![]()
Pour vous mettre sur la voie:
-> vous débranchez la 10 Ohms (en remarquant qu'aucun courant ne circulera dans la 1 Ohm).
-> vous transformez le générateur de courant en générateur de tension (ou le géné de tension en géné de courant).
-> vous trouvez le modèle équivalent
-> vous ajouter la résistance de charge de 10 Ohms sur le modèle et vous en déduisez Vo.
3*16 = 48![]()
Merci à toi le problème venait bien de là.![]()
