Association de générateurs
    invitee8932161
    qui peut m'aider à realiser cette exercice Association de générateurs
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 1638
Taille : 11,2 Ko
    comment trouver E equivalent pour cette montage
    merci d'avance
    invitef29758b5
    Re : Association de générateurs
    Salut
    1_On ne dit pas
    "c' est urgent"
    On dit :
    "Je suis en retard dans mon travail"
    2_On envoie pas ses questions en MP
    JPL
    invitee8932161
    je m'excuse je suis nouveau ici
    je besoin de résoudre cette exercice rapidement
    Citation Envoyé par dhia007 Voir le message
    Pièce jointe 265961
    merci d'avance
    Bjr à toi,
    Que sais tu de l'association de générateurs en SERIE ?
    ( 2 piles en série , ça donne quoi ? )
    Ensuite en paralléle ?
    Et pour terminer un mix des deux ?
    Comme ton énoncé est succint on ne prendra en compte QUE " E" en oubliant le reste ( résistance interne, débit...)
    invitee8932161
    mais que-ce-que doit-on faire pour les deux génerateurs en opposition etant donné qu' ils sont identiques
    invitef29758b5
    Si tu dispose de 2 piles et d' un voltmètre , tu peux faire l' expérience , ce sera plus instructif qu' une longue explication .
    invite6dffde4c
    Ils ne ont pas en opposition mais en parallèle.
    Et ils ne peuvent être qu’identiques. Si non, ce ne serait pas une simple une impossibilité mais une sacré connerie.
    Donc, ils se comportent comme un seul de même valeur.
    Au revoir.
    invitef29758b5
    LPFR , mets tes lunette et regarde bien les deux premiers générateurs
    Note bien que moi aussi ça m' avais échappé .
    invite6dffde4c
    Re.
    Effectivement, il faudrait que dhia007 précise de quels générateurs il parle dans la mesure où ils sont tous identiques.
    Ceux de gauche (effectivement en opposition) ou ceux de droite, en parallèle.
    invitee8932161
    Re.
    tous les generateurs sont identiques .ils ont les memes carateristiques
    je repete la question que doit-on faire pour les deux génerateurs en opposition
    toujours je parle de gauche à droite
    Remoi,
    Situ les mets en série dans le BON sens, il se passe quoi ? (les deux de gauche)
    Si tu les mets en "opposition" (mais en série) il se passe quoi ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Prenez deux piles de 1,5 V. Mettez les en opposition. Quelle tension aurez vous entre les extrémités libres ?
    invite01fb7c33
    Dessine les vecteurs de tension de chaque générateur et calcule le vecteur résultant.
    Dessine les résistances interne des générateurs et calcule la résistance interne équivalente.
    invitef29758b5
    En cas d' expérimentation , conforme au montage , se contenter de mesurer les tensions , mais ne surtout pas fermer le circuit !
  1. Association de générateurs en parallèle
    Par invite1ebfd882 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2014, 18h29
  2. Association des générateurs de courant
    Par invite68537da8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2010, 14h42
  3. Association de générateurs de courant alternatif
    Par invite9fb74fea dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2009, 17h50
  4. URGENT association de generateurs
    Par inviteb084f475 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2006, 09h44
