Association de générateurs de courant alternatif
    invite9fb74fea
    Lightbulb Association de générateurs de courant alternatif
    Je voudrai associer plusieurs générateurs de courant alternatif.
    Les générateurs débitent un courant crête-crête de 35 mV et de 64 mA.
    Je vous remercie pour l’aide que vous voudrez bien m’apporter.
    invite786a6ab6
    Re : Association de générateurs de courant alternatif
    Faudrait nous en dire un peu plus !
    Bjr matsa et bienvenue sur FUTURA,
    Faudrait indiquer au minimum le mode "d'association": série ou paralléle ?
    De meme les tensions mises en jeu ?
    invite9fb74fea
    Citation Envoyé par predigny Voir le message
    Bonjour et merci de chercher une solution.
    Les générateurs sont des alternateurs qui débitent 35mV pour 64 mA.
    Je veux augmenter la tension donc faire un montage en série.
    D’autre part, je ne suis pas certain de pouvoir mettre en phase les générateurs.
    Est-ce possible de pouvoir redresser le courant avec des niveaux aussi faibles. A priori, je n'ai pas trouvé de pont redresseur utilisable dans cette gamme de niveau.
    Merci de votre réponse
    calculair
    Tu augmentes la tension avec un transfo et ensuite tu redresses
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par matsa Voir le message
    Curieux ces alternateurs, mais tant qu'on ne saura pas ce qu'ils sont, ni quelle est l'utilisation de cette source "d'énergie", on ne pourra pas t'aider beaucoup. Redresser 35mV, n'y compte pas trop mais en alternatif des transformateurs peuvent être utilisés pour élever la tension.
    invite9fb74fea
    C’est une maquette où se trouvent 15 bobines avec un aimant en rotation de 1 trou par seconde, ce qui explique la faible tension obtenue en sortie.
    La dimension des bobines est fixée.
    Je dois obtenir au minimum 5V en continu pour alimenter un circuit, sachant que chaque bobine débite 35 mV sous 64 mA.
    Je peux augmenter le nombre de bobines, si les pertes sont trop importantes.
    S’il vous manque encore des informations, je vous les fournirai.
    Merci de votre aide
    invite786a6ab6
    Ca se précise petit ta petit ! Quel sera le courant d'utilisation sous 5V= ? Si je comprends bien chacune des 15 bobines à tour de rôle, voit passer un aimant, il faut donc que chacune contribue à fournir le courant de sortie et il faut en effet un redresseur sur chacune mais pour cela la tension de chaque bobine doit faire au moins 5Veff. Je ne vois guère d'autre solution que d'augmenter le nombre de tour de fil de chacune avec du fil beaucoup plus fin. Un schéma de cet alternateur à 15 pôles, aiderait bien car on peut aussi imaginer qu'il y ait 15 aimants et alors les bobines pourraient être montées en série ce qui permettrait d'abaisser à 300 ou 400mV~ la tension délivrée par chacune.
    invite9fb74fea
    Les 15 aimants excitent simultanément les 15 bobines, voir le schéma d’une bobine.
    Les 15 bobines sont placées suivant la circonférence d’un cercle.
    C’est la tension totale fournie par les 15 bobines dont j’ai besoin, je ne peux pas modifier la géométrie de mon montage.
    Merci de votre aide
    invite786a6ab6
    La pièce jointe n'est pas encore validée, mais il est probable que les courants alternatifs donnés par les 15 bobines sont non seulement synchrones mais en phases ; elles peuvent donc être mises en série. et on devrait pouvoir avoir 15x 35mv = 500mV. Il faudra donc un transfo élévateur du genre de ceux qu'on trouve dans les blocs d'alim 220V~/12V. En le mettant en élévateur on devrait pouvoir obtenir dans les 8V~ qui peut facilement se redresser et se stabiliser pour donner du 5V=, mais il n'y aura pas beaucoup de courant disponible. Combien de mA consomme l'utilisation 5V ?
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  3. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h32
  4. URGENT association de generateurs
    Par inviteb084f475 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2006, 09h44
  5. Sens du courant pour circuit à plusieurs générateurs
    Par invitea3b61b6d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2006, 12h30
