[Outils/Fab/Comp] (PROJET)Comment relier 2 ventilateur fil noir/rouge/jaune
    invite8944a363
    Est-il possible de relier un mini ventilateur avec les fil rouge/noir
    (40mmx40mmx10mm 12v)
    Avec celui-ci de la PS4 pro
    PhotoNom : 20180524_191125.jpg
Affichages : 154
Taille : 224,9 Ko
    Si je dis pas de bêtise le rouge positif
    Le noir nėgatif et le jaune rėgule la vitesse
    J'imagine que c'est possible
    Mais quel sont les fils à couper/dėnuder
    Pour les relier à un mini ventilo
    P.S : J'aimerai poser 2 ou 3 mini ventilateur
    invitee05a3fcc
    Re : (PROJET)Comment relier 2 ventilateur fil noir/rouge/jaune
    Citation Envoyé par Foued7 Voir le message
    Si je dis pas de bêtise le rouge positif. Le noir nėgatif
    ben oui, où est le problème ????
    Ou mesure la vitesse, tu le laisses en l'air
    invite8944a363
    Salut daudet78
    J'aimerai bien relier 2 ou 3 mini ventilo de ce type là, photoNom : shopping.jpeg
Affichages : 126
Taille : 12,4 Ko
    Avec le ventilateur de la ps4 pro
    L'alimentation de la ps4 pro peut-elle supporter ?
    invitee05a3fcc
    Un lien WEB sur la datasheet de la PS4 pro.
    Ton mini-ventilateur consomme combien ?
    invite8944a363
    Pour le mini ventilo
    Caracteristique
    VENTILATEUR 12VCC ROULEMENT À PALIER LISSE 40 x 40 x 10mm
    dimensions (A x A x B): 40 x 40 x 10mm
    roulement: palier lisse
    tension: 12Vcc
    courant d'air: 12m³/hr
    courant: 0.1A
    vitesse: 6000tpm
    niveau sonore (à 1m): 25dBA
    connexion: fils
    poids: 14g
    matériau: plastique
    température de travail: -20°C à +40°C
    Et pour l'alim elle est demonter
    C'est ecrit derriere
    AC 100-240 V, 50/60 Hz
    DC +4,8V===1,5A
    +12V===23,5A
    invite8944a363
    Voici un lien
    Avec les caracteristique PS4 Pro
    https://www.playstation.com/en-gb/ex...s4/tech-specs/
    invitee05a3fcc
    La PS4 consomme 165W (dixit la doc) . l'alim peut fournir 12*23,5= 282W
    Donc je pense que les 4*100mA ne vont pas la gêner.
    invite8944a363
    Super
    Mais comment je pourrais relier les mini-ventilo sur ce ventilo de la ps4 pro
Affichages : 113
Taille : 224,9 Ko
    Si je coupe le fil rouge et le noir(photo-ci-dessus)
    Je dois le relier fil noir avec le noir et rouge avec rouge du mini ventilo ?
    Mais pour les autre ?
    Comment je vais faire
    Y'a t'il un objet/pièce/fiche à acheter pour connecter le tous
    invitee05a3fcc
    Ce n'est plus de l'électronique, mais de l'électricité.
    Tu as la soudure avec du thermorétractable, des dominos, des cosses à sertir ... bref , y a plus ka !
    PS : attention, le moindre court-circuit et ton alim risque de mourru ! pas de bricolage hasardeux .
  1. Une fleur jaune et rouge
    Par invite698acc10 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 09/09/2016, 20h09
  2. papillon rouge et jaune
    Par invite8ea8f626 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 20/08/2016, 06h20
  3. Des fleurs jaune et rouge
    Dernier message: 27/07/2016, 21h36
  4. Très gros oiseau noir à bec très rouge au liseret large et jaune en Savoie
    Par invite872d46f6 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 42
    Dernier message: 25/03/2016, 15h14
  5. Coléoptère vert rouge jaune noir et blanc
    Par invite7ea8b836 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 20/07/2009, 23h16
