[Numérique] USB circuit electrique voiture
    inviteaaea3536
    Je cherche le moyen de brancher une clef USB (qui contient du contenu audio) sur le port USB de la voiture (ou adaptateur USB de l'allume cigare), j'aimerais que cette cle USB soit muette tout le temps ou le moteur est en route (tant qu'elle est traversee par un courant), puis qu'au moment ou je coupe le moteur, elle detecte l'arret du courant et se mette a envoyer dans les enceintes durant une quizaine de secondes le contenu audio.
    Je pense que cela est possible puisque lorsqu'on laisse les phares allumes apres avoir coupe le contact il y'a une petite alarme donc j'aimerais utiliser ce meme principe
    Quelqu'un a t-il une idee svp ?
    Merci a tous
    invitee05a3fcc
    Re : USB circuit electrique voiture
    Bonjour danou1 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par danou1 Voir le message
    Rien n'est quasiment impossible en électronique, mais il faut peser les avantages et inconvénients
    • Il faut laisser alimenter ton autoradio avec une tempo à la coupure de courant (un relais actionné par une tempo? )
    • Il faut pouvoir dire à ton autoradio de lire le fichier sur la clef ( quel fichier ?)
    Et c'est quoi le but de la manip? Tu as quelle compétence en électricité/électronique ?
    Une chose est sure sur l'adaptateur USB de l'allume cigare la clef sera muette, problème à moitié résolu.
  1. voiture thermique / voiture électrique / voiture hybride
    Par FDFD dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 49
    Dernier message: 15/05/2019, 12h03
  2. Circuit électrique voiture enfant.
    Par invite941afa98 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/10/2016, 19h30
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 14/08/2016, 14h59
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 08/05/2015, 00h15
