[Analogique] Varistance pour proteger un relais
    invitede51f6b9
    Question Varistance pour proteger un relais
    Sur un de mes automates, les relais ont une varistance (Metal Oxide Varistor) en parallèle de leur contacts pour limiter les arc électriques qui finissent par souder les contacts surtout en cas de charge inductive.
    Les puissance est de l'alternatif 230v.
    Les varistors utilisés sont des 7N431k.
    Sur un autre automate, les relais n'ont pas ses varistances et reste parfois soudés, j'ai acheté ces varistances:
    ZOV 10D431K
    Et ça ne le fait pas elles conduisent le courant, c'est a dire que relais non-activé, la charge est allumée.
    Quelle difference entre ces varistors fait que ça ne fonctionne pas.
    invitee05a3fcc
    Re : Varistance pour proteger un relais
    Si tu donnais les liens WEB des datasheets des deux composants ?
    invitede51f6b9
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par itsmorefun Voir le message
    Et sans varistor, le relais fonctionne bien On/Off ?
    Si tu mesure la varistor à l'ohmmètre, il donne quoi ?
    invitede51f6b9
    oui sans varistor aucun pb.
    a l'ohmmetre rien ne passe.
    invitee05a3fcc
    C'est bien du 230V AC que tu coupes? Pas du 400V ?
    C'est quoi ta charge ?
    Met ta varistor en série avec une lampe à filament ou halogène (50W à 100W). Tu branches sur du 230V. Ca ne doit pas s'allumer
    invitede51f6b9
    Oui du 230V
    La charge est une alim 12v 2a qui alimente un moteur dc.
    invitee05a3fcc
    Fait le test de la lampe
    invitede51f6b9
    Ok je test ce soir.
    invitede51f6b9
    Je viens de tester:
    Halogène de 50w ou 80w ou meme 500w et ça s'allume (légèrement moins qu'en direct, genre 90%)...
    de plus la varistance devient vite brûlante et crame, (même avec 50w).
    (j'ai tester plusieurs varistances, même résultat a chaque fois)
    normal?
    invitee05a3fcc
    D'après la datasheet, la MOV-10D431K ne commence à passer 1mA que pour 387V DC. Or, si ton 230V est bien à 230V, cela représente une tension crête de 230*1,4142= 325V
    Donc je n'explique pas ......
    c'est incompréhensible
    Normal que ça fume.
    PS : Tu les as acheté où ?
    invitede51f6b9
    https://fr.aliexpress.com/item/Livra...838829128.html
    Jusqu'à maintenant je n'ai jamais eu de problème avec ce que j'ai acheté mais peut-être que la c'est les varistor qui sont défectueux..
    invitee05a3fcc
    Ou de la contrefaçon ....
    PS : pour alimenter ton alimentation pour le moteur, tu n'as pas besoin de varistor
    C'est curieux : c'est des ZOV 10D431K et non des MOV 10D431K . Ca sent l'embrouille !
    invitede51f6b9
    J'ai des relais qui se soudent et je n'ai pas ce problème avec les relais qui ont des varistor.
    Oui j'ai trouvé ça bizar aussi mais a priori le Z c'est pour Zinc au lieu de Metal:
    https://www.westfloridacomponents.co...istorsMOV.html
    invitee05a3fcc
    J'ai des relais qui se soudent et je n'ai pas ce problème avec les relais qui ont des varistor.[/url]
    c'est quoi comme alimentation ? Linéaire ou à découpage ?
    - Si c'est linéaire , il n'y a pas de surtension à la mise hors tension, il y a un courant d'appel à la mise sous tension
    - Si c'est à découpage, il y a un courant d'appel très important à la mise sous tension si il n'y a pas de CTN prévu dans l'alimentation
    Aliexpress, c'est 2,84€ pour 50 . WestFlorida, c'est 0,5€ pièce . C'est curieux comme différence de prix !
    invitede51f6b9
    Découpage.
    invitee05a3fcc
    Découpage.
    Donc surintensité à la mise en marche et pas de surtension à la coupure.
    On peut considérer que l'alimentation 230V passe par un pont de diode et charge un condensateur 400V . Une VDR est inutile.
    invitede51f6b9
    Problème résolu, ce sont bien les varistances chinoise qui étaient merdiques.
    Aucun problème avec celles ci:
    https://www.ebay.fr/itm/15x-JVR7N431...J/391961029724
    Merci encore.
    invitee05a3fcc
    J'espère que tu as mis une notation de 0/20 !
  1. Réponses: 172
    Dernier message: 13/10/2015, 09h19
  2. mettre quoi comme varistance pour proteger circuit 230v?
    Par invite51f7f4c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2013, 23h14
  3. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  4. transil ou trisil pour remplacer varistance
    Par inviteba39122a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2012, 13h35
  5. CHOIX DE TENSION Vrms pour VARISTANCE
    Par invitee4c79b94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 23h54
