[Autre] Probleme contact sec garage relais 433 MHz
    invite0caf2a62
    Bonjour tout le monde .
    Je pose mon message en esperant que quelqu'un d'entre vous a une idee...
    En fait j'ai une porte de garage motorisé leroy sommer duo 500 avec un bouton poussoir sur mon mur et une telecommande ( 600mhz il me semble) .
    En parallèle du bouton poussoir sur mon mur j'ai mis un petit relais qui donne juste un contact sec ( quand il est activé via une centrale en 433mhz).
    Mais depuis que j'ai mis ce relais ; environ au bout de 6 heures ma porte de garage ne fonctionne plus ( ni telecommande ni bouton au mur ) je suis obligé de couper et redemarrer au disjoncteur...
    Re : Probleme contact sec garage relais 433mhz
    Le contact sec est il fugitif ou bien permanent ?
    Si permanent j'ai comme un doute!
    invite0caf2a62
    Bonjour et merci de votre réponse.
    Quand je me met en ohmetre sur le contact Normalement ouvert ( NO). J"ai un fermeture du contact pendant 3 secondes environ .
    Cest un botitier genre zk1pa
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par coco58mike85 Voir le message
    Et si tu débranches ton contact sec de relais auxiliaire, ça remarche ?
    invite0caf2a62
    Avant oui sa marchait toujours ainsi.
    Moi je vois que 2 solutions : le 433mhz émis est trop fort et trop pres de ma commande principale de garage . Soit le contact NO sec emet un mini 0.005 volt par exemple.
    Je vais faire ces tests la quand je pourai et vous tiendrai informé ;
    Laisser le boitier 433mhz en marche a coté sans branché le contact sec NO sur ma commande garage.
    Eloigner le boitier 433mhz .
    Mettre une commande suplementaire qui alimentera mon boitier 433mhz uniquement quand je ferai une demande d'ouverture.
    Mettre une 2eme bobine relais ( contact NO ) qui sera alimenter par mon boitier 433mhz (NO ) . Et ca sera cette 2eme bobine qui fera le contact pour ma commande
    invitee05a3fcc
    Non,
    Tu branches le contact du relais auxiliaire
    Ca plante au bout de 6 heures
    Tu débranches le contact du relais auxiliaire
    Ca remarche tout seul ou pas ?
    invite0caf2a62
    Haaa desolé je n'avais pas bien compris. Et je n'ai jamais essayé cette solution . Car en effet si sa remarche sans devoir couper et relancer au disjoncteur sa voudrai dire que le probleme vient bien du relais a 100% . Merciii beaucoup je vais tout tester
  1. [Analogique] résistance de contact d'un Relais
    Par invite857acf1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2017, 14h35
  2. contact NF + relais
    Par invite463b9e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2013, 17h20
  3. contact sec-relais-rs232 .
    Par invited92d7664 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2011, 15h02
  4. contact relais
    Par invited95a275c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2009, 21h35
  5. contact ouverture porte de garage.
    Par invite73d59886 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2008, 20h49
