[Energie] autonomie d'un relais avec convertisseur
    invite81c7053c
    bonjour a vous chers amis,
    je suis entrain de concevoir une petite radio autonome, j’hésite entre 2 solutions pour diminuer la consommation et augmenter l'autonomie,
    la première consiste a la mise en marche/arrêt a distance du relais dans le cas ou y a pas de trafic,
    la deuxième c'est de changer l'alim du relais radio au lieu d'une 13.6-13.6 en dc, je prévois de mettre une qui a 24v en entrée et 12v en sortie et je gagne de l'autonomie en plus mais ça sera plus efficace que de le mettre en arrêt vu qu'elle prend du temps pour se rallume,
    qu'on penser vous de cette idée ??
    merci a vous
    invitee05a3fcc
    Re : autonomie d'un relais avec convertisseur
    Moi, j'ai rien pigé à ce que tu veux faire ....
    Citation Envoyé par Sobeny Voir le message
    Au moins, c'est clair comme du jus de boudin ....
    Tu veux alimenter en 24V DC un convertisseur qui donne du 12V DC en sortie ? Faut que tu revois les notions de conservation de l'énergie et de rendement .
    Rien pigé !
    penthode
    c'est une radio à lampes ?
    invite81c7053c
    j'ai un relais radio que je dois alimenter avec un réseau autonome type panneaux solaire ou éolienne.
    je veux que mon système fonctionne le plus longtemps possible,
    sa tension d'entrée est de 12v, si je mets une batterie 24V-100Ah avec un convertisseur In:24,Out:12v
    j'aurais plus d'autonomie qu'avec une batterie 12V-100 Ah ?
    Ça c'est une idée pour augmenter l'autonomie.
    invitee05a3fcc
    Elle fait le double de poids et de volume !
    sauf que tu perds entre 20 à 40% de l'énergie dans ton convertisseur. Mauvaise idée.
    invite81c7053c
    non c'est relais Radio (amplificateur radio)
    invite81c7053c
    donc la meilleure solution c'est de mettre une commande marche/arrêt a distance
    invite81c7053c
    si j'ai une batterie de 100 Ah a 24V j'aurais une puissance de 2400wh de reserve
    mais pour 12v j'aurais 1200wh de reserve donc une grande accumulation sur le 24 que le 12
    penthode
    sauf que l'accu de 24 volts coutera deux fois plus cher et pèsera 2 fois plus lourd...
    donc autant partir d'un accu de 12 v 200 A.h et de te passer de la complication du convertisseur
    invitee05a3fcc
    Avec une batterie deux fois plus grosse !
    12V 200Ah identique à 24V 100Ah
    , même prix, même poids, avec une autonomie plus grande en 12V car tu évites les pertes du convertisseur 24/12
    invite81c7053c
    merciiiiiii a vous les amis je vais m'orienter sur du 12v 200ah
  1. Augmeter l'autonomie d'une batterie avec l'air
    Par inviteb06a3042 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2018, 13h19
  2. Problème d'autonomie avec arduino
    Par inviteab943d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2015, 13h04
  3. Autonomie avec dynamo vélo
    Par invitec2ffd752 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/04/2013, 08h49
  4. batterie 12V avec bonne autonomie
    Par invitebd50e4e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2012, 08h31
  5. Calcul de l'autonomie d'un convertisseur alimenté par batteries
    Par inviteff010120 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/01/2010, 23h49
