[Analogique] Module Ethernet
Module Ethernet
    invite857acf1e
    Module Ethernet
    J'ai pas bien compris la phrase en gras, (à la page 11 du document ci-joint)
    Four 49.9Ω, 1% resistors are required for proper termination of the TX and RX transmission lines. If the board layout necessitates long traces between the ENCX24J600 and Ethernet transformers, the termination resistors should be placed next to the silicon instead of the transformers.
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39935c.pdf
    invitee05a3fcc
    Re : Module Ethernet
    Traducteur automatique :
    les résistances de terminaison doivent être placées à côté du silicium
    au lieu des transformateurs
    De plus, si la piste est longue, l'impédance de la ligne imprimé doit être de 50 ohms
  1. [Programmation] PIC18F avec module ethernet externe
    Par invite857acf1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2017, 12h27
  2. Module Ethernet OEM Marquage CE
    Par invite1c508c4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2012, 19h07
  3. Module Ethernet Page HTML
    Dernier message: 24/01/2012, 11h37
  4. Question à propos d'un module Ethernet sur µC PIC
    Dernier message: 11/01/2012, 11h07
  5. Module ethernet et routeur
    Par invite8699d527 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/11/2011, 10h06
