Question à propos d'un module Ethernet sur µC PIC
    invite1c508c4e
    Je souhaite interfacer un module Ethernet sur un microcontrôleur PIC24F. Ma question concerne les liaisons à utiliser entre le module et ce type de microcontrôleur car d'après la datasheet du composant que je vous joins, je ne trouve pas sur quel type de bus de communication circulent les informations.
    Merci de votre aide
    Cdlt
    LIEN de la datasheet : http://www.silvertel.com/DataSheets/Ag8000v1-7.pdf
    inviteeb160de1
    Re : Question à propos d'un module Ethernet sur µC PIC
    C'est un module d'alim, tu n'as pas à le connecter sur ton PIC ! Tu ne risque pas de communiquer avec un truc pareil..
    Aurélien
    invite1c508c4e
    Merci pour ta réponse, c'est donc uniquement pour alimenter le module Ethernet ? J'essaye de comprendre le principe du POE (power-over ethernet) mais j'ai du mal à bien saisir le fonctionnement. Peux-tu m'en dire plus si possible ?
    Merci beaucoup !
    Cdlt
    inviteede7e2b6
    en gros c'est superposer une tension d'alim sur la ligne Ethernet.
    rien de sorcier !
    en 10 secondes de google :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
    http://www.journaldunet.com/solution...ethernet.shtml
    et des 10'aines d'autres
    invite1c508c4e
    Ok impeccable, merci pour vos réponses. J'ai donc trouver un module Ethernet (le lien en bas). Est-il possible de communiquer entre ce module et le PIC24F ?
    Lien du MINI-WEB: http://www.olimex.com/dev/pdf/PIC/PIC-MINI-WEB.pdf
    Cdlt
    inviteede7e2b6
    c'est pas vraiment un "module Ethernet" mais un vrai µ-serveur.
    il faut se fader la lecture de la notice ! et voir le site du fabricant.
  1. [Biologie Cellulaire] question a propos d'un element sur une photographie
    Par invite54fcf660 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/01/2012, 12h44
  2. Question sur la consommation électriques d'un module électronique
    Par invite03e0db62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2011, 11h17
  3. Question sur le module d'un complexe
    Par invite9f299bcf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/11/2010, 19h17
  4. [Ethernet] Comment interfacer un PIC avec Ethernet ?
    Par invite780dcd39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 08h29
  5. Qui connais logi pic & et question à propos des pic
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 22h40
