Question sur la consommation électriques d'un module électronique
    invite03e0db62
    Je cherche des informations sur la consommation électrique des équipements PC et réseau.
    D'après ce que je lis sur les sites des constructeurs, une alimentation pompant 1000Watts par exemple peut alimenter un châssis complet
    Pour moi si l'alimentation prend 1000 watts en 16 ampères, cela signifie 1000/16 ampères soit 62 volts environ
    Pour un équipement réseau par exemple, composé de plusieurs slots avec une carte spécifique, ca donne 62/5 soit 12,4 volts par slot. Or ce n'est pas ce qui est indiqué dans les docs techniques pour commencer
    Je voudrais qu'on m'explique la logique :
    Le courant arrive en 220 volts, et il est converti en 12 volts je suppose.
    On a ce qu'on appelle un backplane qui conduit l'électricité, si on se dit que ça marche pareil que pour un PC, est ce 12 volts pour tout le monde soit 12 volts pour l'équipement ou 12 volts par composant et on additionne à la fin ?
    Si j'ai 4 cartes dans mon équipement dont une carte mère, ca me donnerait dans le second cas 12 x 4 = 48 volts
    Même question pour l'ampérage : on est branché en série ou en parallèle d'après vous ?
    Par ailleurs on a des alimentations en AC et d'autres en DC (courant continu)
    Quelqu'un sait il dire la différence ?
    Pour moi AC = courant alternatif avec un fréquence, à transformer
    DC = courant déjà continu, pas de transformation à effectuer
    Les AC sont utilisables en diphasé et en triphasé, quel intérêt de l'un ou l'autre (tri phasé plus puissant ?), je crois qu'on a 3 phases et l'énergie s'additionne (oui/non?)
    DC est il plus intéressant car pas de transformation à effectuer
    Je joins la référence de l'équipement sur lequel je fais des recherches pour être plus clair :
    http://www.cisco.com/en/US/prod/coll...d801792b1.html
    Merci de toute assistance, je sais que mes questions ne sont pas forcément claires
    invitefaaca50b
    Re : Question sur la consommation électriques d'un module électronique
    Ca part mal cette histoire, melanger des puissances disponibles, des calibres de fusibles ou de prises et finir avec un calcul de tension delirant.... On est mal barré...
    Revoies les bases, surtout l'explication du 62V partagé en 5 slots de 14V.... Le 1er avril est deja passé depuis longtemps...
    Tu es pas en DEUG ou en MASTER par hasard ou en Math SPE????????
    invitefaaca50b
    warf je viens de relire, j'en rigole encore.......
    c'est vrai que c'est assez drôle.
    l'alim du PC convertit le 230V en plusieurs tensions essentiellement du 5V ou du 3,3 v et du +-12.
    La puissance est répartie sur ces tensions, qui alimentent en // la carte mère et les cartes annexes.
    Chercher avec alimentation AT(x) PC.
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    C'est sur que le courant AC diphasé...
    invitefaaca50b
    c'est pas parceque l'alim peut sortir 1000W qu'elle va consommer en permanence 1000W...
    Une alim PC fournit le +5v, -5v, +12v, -12v, +3.3v, tensions de veille aussi, ainsi que d'autres signaux.
    Si ton PC a besoin de 500W, ton alim consommera 500W sur le reseau + les pertes de l'alim, soit environ 550/600W...
    Pour une install reseau (NAS), il y a aussi une alim a decoupage, generalement +5/+12V
    Pour les routeurs et switch, ce sont des alims a transfo, ou a decoupage qui fournissent le plus souvent du +12V (des fois du +5V pour les switch USB)...
    invite03e0db62
    D'accord, je n'étais pas très lucide sur les questions
    On va y aller par étapes pour ma compréhension, ça sera + facile :
    Une alimentation de PC est une alimentation à découpage
    Pour moi une alim à découpage ça marche avec 2 transistors associés
    avec des composants genre fusibles, varistors pour protéger
    Suit des étages de redressement via des diodes schottky, un lissage par des inductances, puis un filtrage par des condos.
    Le découpage est fait par 2 transistors si j'ai bien tout saisi :
    * Quand le transistor est bloqué, courant passe pas et tension passe
    * Quand le transistor est passant, courant passe mais tension = 0
    Déjà à ce niveau j'ai du mal :
    * Quand se passe la conversion 230v vers 12v exactement ?
    * Dans les deux cas (transistors bloqués/passant) P = V * I = 0, donc rien consommé
    BJr à toi
    Il y a un transfo abaisseur qq part !!
    En 230v alternatif tu passes AUSSI par (zéro) un bref instant. Rien de consommé NON plus durant le "zéro".
    Mais ça dure pas ...l'éternité.
    invitefaaca50b
    c'est toutes les bases des alims a decoupage qui sont a revoir, bien plus que ce qu'un forum ne pourrait faire. Avec de telles bases manquantes, meme en electronique lineaire aussi, cela risque de devenir comme santa barbara pour la duree du fil...
  1. Question sur le module d'un complexe
    Par invite9f299bcf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/11/2010, 19h17
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 26/05/2010, 11h01
  3. Calcul de la consommation d'un circuit électronique
    Par invited1271302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 21h21
  4. calculer la consommation d'un circuit électronique
    Par invite1b2abf98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 09h48
  5. Petite question sur la consommation d'un adaptateur secteur
    Par invite3058bc0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 09h44
