2 klaxons, fonctionnement retardé
    invite48c354ef
    Le possède 2 klaxons sur ma moto qui fonctionnent en même temps.
    Je souhaiterais, que lors de l'action sur la commande, les 2 fonctionnent l'un après l'autre (un 2 tons mais légèrement décalés).
    Quelle modification dois-je faire SVP ?
    D'avance merci.
    trebor
    Re : 2 klaxons, fonctionnement retardé
    Le bitonal est interdit car ça imite les services d'urgences.
    invite48c354ef
    Bonjour trebor,
    Je n'ai nullement l'intention de faire une sirène de l'administration ou des secours. Les tonalités, la puissance et le retard entre les 2 tons ne sont pas les mêmes.
    Je souhaite juste que les 2 klaxons soient légèrement décalés.
    D'avance merci.
    clo-13190
    Bonjour à tous, Je ne pense pas être en infraction avec une quelconque législation pour le petit "conseil" que je vais donner à notre ami Hdext.
    Lorsque j'étais dans l'"automobile", il nous arrivait de monter des klaxons additionnels sur les voitures, pour ce faire, nous montions un relais commandé en // par le klaxon d'origine et le relais commandait à son tour le klaxon additionnel. Nous avions alors un petit décalage entre les deux klaxons de quelques millisecondes. Ce décalage ne se faisait qu'une fois au premier contact mais ne se renouvelait pas si l'on restait en contact. Ce montage ne donnait donc pas un son variable "deux tons" et de ce fait on était pas en infraction.
    C'est peut-être cela que désire notre ami ?
    invite48c354ef
    J'avais pensé à un condensateur entre les2 klaxons.
    Mais lequel ? Capa, tension ... comment le brancher ?
    Merci.
  1. Fusible Rapide, Semi-retardé ou Retardé ?
    Par invite79fff534 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 21h16
  2. potentiel-vecteur retardé
    Par invite1a7e6a94 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2010, 19h47
  3. temporisation a action retardé
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2008, 23h34
  4. [Info] Démarrage Alim PC retardé !!
    Par invite48106b1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 23h35
