transil ou trisil pour remplacer varistance
    inviteba39122a
    Question transil ou trisil pour remplacer varistance
    bonjour à tous,
    Je sui en train de m'occoper de la modification d'une alim pour la moderniser et la fiaibiliser. C'est une alim sur train donc normes féroviaires en entrée 110V (77V-137V).
    Actuellement, des varistances sont misent en place en entré (110V) et en sortie (24V et 8V). Le problème est que c'est les composant qui sont le plus changé.
    Sur le schéma j'ais des diodes transil, mais sur les cartes c'est des varistance de soudé.
    On m'a conseiller de regarder vers les transil pour ma modif.
    Mais je me mélange un peut entre les transil et les trisil. :/
    Ce que je voudrais c'est écreter la tension, mais sans faire claquer la diode car sinon retour maintenance à chaques fois et on ne peut se le permettre (de plus c'est l'alimentation d'un organe de sécurité).
    Si j'ai bien compris une diode transil va écreter mais avec les courants forts peut claquer, alors qu'une trisil va mettre la ligne en cours-circuit et là c'est les disjoncteur ou la limitation de courrant qui intervien. C'est ça ?
    On m'as donc dis de mettre une transil en série avec une résistance, mais du coup comment je doit dimmensionner la résistance? car j'avoue que je suis un peut pommé dans toutes les différentes tension d'une doc de transil, ce composant étant pour moi inconu avant :/
    gcortex
    Re : transil ou trisil pour remplacer varistance
    les varistances sont réputées plus robustes grâce à leur volume.
    elles sont peut être mal dimensionnées (en taille ou en tension)
    http://g-cortex.franceserv.com/doc/varistor.pdf
    ou alors le problème est ailleurs. sais tu as quel moment elles crament ?
    Dernière modification par gcortex ; 05/05/2012 à 09h46.
    gcortex
    les trisils sont faites avec un thyristor ou un triac qui se met en court circuit.
    la tension est limitée à 2V, mais le pic de courant est plus important.
    la solution pourrait être d'ajouter des polyswitches
    http://claude.dreschel.free.fr/compo...polyswitch.htm
    Dernière modification par gcortex ; 05/05/2012 à 10h16.
    gcortex
    il faut surtout savoir les causes de ces surtensions, et les conséquences sans ces protections
    inviteba39122a
    alors pour les causes, je vais voir mercredi au labo si ils savent, je pense perso que ça doit venir de pic de courant des loco qui polluent le reseau.
    sinon je te remercie, je vais lire les liens et voir ce qui sera le mieux.
    inviteba39122a
    les surtensions sont dus à des glitchs ou à des retour des 110V sur le 24V.
    j'ais choisis de passer toutes les varistances qui étaient en 10mm en 20mm. En plus j'ais changer toute l'alim et mes modules sont déja résistants de base aux surtensions.
    Et pour finir j'ai remplacer des fuses par des polyswitchs
  1. Varistance ou Transil?
    Par invitec4f222b5 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/11/2017, 18h21
  2. Transil
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2012, 07h32
  3. Diode transil
    Par invite0aad3c53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 07h24
  4. CHOIX DE TENSION Vrms pour VARISTANCE
    Par invitee4c79b94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 22h54
  5. Transil
    Par didou1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2008, 14h58
