Schéma minuteur avec un comparateur
    inviteb3453e66
    Lightbulb Schéma minuteur avec un comparateur
    Tout d'abord je tiens à m'excuser pour les couleurs, j'ai eu une idée et j'ai piqué les crayolas de ma femme.
    Je cherche à faire un montage simple ayant pour fonction un minuteur "fixe" commandant une sonnerie.
    Le principe est simple:
    Quand on ferme "SW1" on doit attendre un certain temps ( de l'ordre de la dizaine de minutes ) avant de faire sonner le buzzer "SP1"
    Je souhaite me servir d'une boite avec un interrupteur pour simuler une bombe dans une partie d'airsoft/paintball. Le but serai d'amorcer le compte à rebours et de pouvoir le stopper avec le même bouton ( utilisation la plus simple possible).
    Le top serai d'avoir "R1" de valeur variable ( potard ) pour pouvoir régler le temps d'attente avant d'entendre retentir la sonnerie ( pas pour le régler pendant le fonctionnement de celui-ci mais bien définir un temps avant le début de la partie).
    Je pense avoir oublié une résistance avant l'entrée + de L'AIL ( qui est en mode comparateur )
    je vous met ci-après l'idée brute, telle qu'elle m'est venue pour que vous voyez l'idée générale.
    Nom : Montage elec.jpg
Affichages : 182
Taille : 107,3 Ko
    Cela fait longtemps que je n'ai plus fait d'électronique, j'espère que vous serez indulgent envers le peu de savoir qu'il me reste.
    Merci de votre réponse.
    Keido
    gcortex
    Re : Schéma minuteur avec un comparateur
    Bonjour et bienvenu,
    çà dépend de l'ampli op et de la consommation du buzzer.
    mais pour 10mn, il faut plutôt un (74HC)4060
    inviteb3453e66
    Merci pour ta réponse rapide.
    Je me demande si je ne devrai pas mettre une grosse resistance en derivation avec le condo pour le decharger lors de la mise hors tension?
    Dois-je aussi mettre un transistor, voir un relais, pour piloter le buzzer?
    As tu aussi une idée des ordres de grandeur des composants histoire d'avoir assez d'autonomie ( une bonne aprem avec une pile 9V je pense).
    Merci encore du coup de main.
    Keido
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    il est peu probable qu'un RC fasse une tempo aussi longue.
    prends un 74HC avec 4 piles de 1.5V (ou même une pile de 4,5V)
    Dernière modification par gcortex ; 10/05/2012 à 13h41.
    inviteb3453e66
    Désolé, je viens de rentrer chez moi ( j'ai répondu depuis le téléphone tout à l'heure).
    Je viens de regarder la doc du 4060, j'ai un peu de mal à comprendre le fonctionnement. Faut il que je fasse un circuit pour envoyer une fréquence d'horloge en entrée clock ?
    je ne comprend pas non plus le fonctionnement qui en découle.
    Désolé de t'embéter mais je ne vois pas du tout comment le cabler.
    Keido
    arsene de gallium
    C'est un compteur binaire 14 bits. Il compte jusqu'à 32767 impulsions. Si tu envoies une impulsion toutes les secondes il pourra compter jusqu'à 32767 s soit 9 h.
    Il faut faire l'horloge avec la fréquence voulue et brancher sur la sortie adéquate Q3 à Q13 le circuit de puissance -> lampe.
    Ces sorties basculent suivant un le code binaire simple.
    C'est la façon la plus simple et précise de faire une temporisation de longue durée.
    inviteb3453e66
    donc par exemple je met un circuit d'horloge avec quartz ( qu'il faut que je trouve ) qui entre sur clock et je branche mon buzzer sur Q3?
    gcortex
    tu peux brancher un RC directement dessus.
    par exemple 50Hz
    je crois qu'il y a un schéma dans les projets
    prends un 74HC4060 (basse tension) car une pile de 9V coute plus cher
    Dernière modification par gcortex ; 10/05/2012 à 19h38.
    inviteb3453e66
    Ok super, merci beaucoup.
    J'ai aussi trouvé ça qui s'apparente à ce que je veux faire: http://www.selectronic.fr/mk128-kit-...a-rebours.html
    quelqu'un connais le fonctionnement (surtout la mise en oeuvre) ?
    arsene de gallium
    Il t'arrive d'essayer de comprendre par toi même.
    Tiens cherche sur ce site:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...lisations.html
  1. Schéma électrique d'un comparateur
    Par inviteb5ebdb6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2011, 16h05
  2. A quoi sert le comparateur dans ce schéma ?
    Par invitee0b95ad8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2009, 17h16
  3. Minuteur avec afficheur 7 segments
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2008, 21h38
  4. schéma d'un comparateur de résistance
    Par invitee0f26e52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 23h19
  5. Schema Aop En Comparateur
    Par invitebd9621ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 22h28
