Transil
Transil
    invitec85fb8ec
    Transil
    Bonjour à tous. Existe-t-il une astuce pour compenser, au moins partiellement, la capacité d'une diode Transil (4.7nF)
    Re : Transil
    Citation Envoyé par Ravaner Voir le message
    Bst à toi,
    Et tu l'utilise dans quelle "configuration" pour que cette capacité soit génante (schéma) ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Transil
    Bonsoir, les transils peuvent se mettre en série, ce qui permet de diviser par deux leur capacité parasite. Il existe aussi des familles de tranzorbs dédiées à des applications, dans quelle gamme de puissance cherches tu ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Tropique
    Re : Transil
    4.7nF, cela doit déjà être une fort basse tension ou un gros calibre.
    Pour les basses tensions, genre 5V, il y a des composants d'écrêtage à très faible capacité (quelques pF) pour signaux rapides, je ne pourrais plus te donner de références, je vois passer ça dans les news, mais en tous cas, ça existe.
    Sinon, une possibilité plus "traditionnelle" est d'isoler le composant par une diode, et polariser le point commun par une résistance de valeur élevée, référencée à un potentiel le plus élevé possible.
    Mais sans connaitre exactement le circuit auquel c'est destiné, il est difficile d'entrer dans des détails qui vont fortement dépendre des particularités de l'application.
    invitec85fb8ec
    Re : Transil
    En fait c'est en sortie d'un ampli classe B qui pilote des bobinages => avec la capa des transils j'ai une magnifique oscillation à 100 kHz. La raison d'être de ces transils c'est le risque de retour de "pains" THT (6kV) par les bobines qui dans ce cas jouent le rôle d'antennes.
    Tropique
    Re : Transil
    A priori, il serait beaucoup plus logique dans ce cas de mettre des diodes vers les rails d'alims: ce sera plus efficace pour une capa divisée par 100.
    A moins qu'il n'y ait d'autres détails non mentionnés, évidemment.
  1. Varistance ou Transil?
    Par invitec4f222b5 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/11/2017, 18h21
  2. Diode transil
    Par invite0d244b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2011, 09h27
  3. Diode transil
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2011, 22h00
  4. Diode transil
    Par invite0aad3c53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 07h24
  5. Transil
    Par didou1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2008, 14h58
