Ohmmètre à base de pic
    invite87534cae
    Smile Ohmmètre à base de pic
    j'ai un problème avec la programmation , je n'ai pas trouver le programme convenable pour programmer mon pic comme un ohmmeter .
    svp vous pouvez m'aidez de programmer le pic comme un ohmméter et me donner le schema eectrique de branchement !!!! merci d'avance !!!!!!
    Forhorse
    Re : ohmmeter base pic
    En gros il faut qu'on fasse tout...
    Si tu veux un truc rapide et tout fait, tu prend 10€ et tu va au bricobazard du coin, tu trouvera un multimètre tout fait.
    invite87534cae
    merci pour votre conseil ; mais ce n'est pas un bon idée car je dois le faire moi même !!! et je dois utiliser un pic pour faire l’Ohmmètre !!
    nornand
    tu veux aussi le programme je pense ... tu sais un pic tout seul ce n'est qu'un bout de plastic .
    invite87534cae
    c'est pour ça j'ai besoin de votre aide svp !!!!!
    invitee05a3fcc
    Tu alimentes la résistance à mesurer avec un générateur de courant. Tu mesures la tension aux bornes. C'est Mr Georg Simon Ohm qui a trouvé ça !
    invite87534cae
    je sais la loi de Mr Georg Simon Ohm mais je vais applique cette loi dans la programmation du pic
    Citation Envoyé par boumhir1 Voir le message
    Donc ton pic doit comporter un CAN, pour convertir ton analogique en numérique.
    A toi de déterminer la "préçision" voulue (pas).
    Le pic ne suffira pas à te faire un ohmetre de faudra aussi..un afficheur.
    Bref c'eun projet dont les bases on tu t'etre inculquer...en cours.
    Reste aussi à savoir en QUOI tu sais programmer ( hexa, basic, C ...etc)
    invite87534cae
    je sais programmer en C
    invitee05a3fcc
    Et bien .... GOTO !
    invitec9b297c9
    Re : Ohmmètre à base de pic
    invite5637435c
    Dans ce cas tu prends la doc de ton PIC tu cherches le truc qui permet de faire une mesure ADC, comment il se configure et ensuite c'est 30mn de code en prenant le café.
    Le plus dur c'est de s'y mettre vraiment...
    invite87534cae
    Je vais utiliser pic 16f877
    invite87534cae
    qui peut m'aider a réaliser le schéma électrique ???????????
    invite5637435c
    t'aider oui, le faire a ta place non.
    Donc il te faut un PIC, une alimentation 5V, un afficheur LCD, un generateur de courant dont la valeur doit etre caler pour autoriser une plage de mesure de resistance avec une bonne precision (a definir), un bouton poussoir pour declencher le test.
    Il faut prevoir egalement un connecteur pour charger ton programme (ICSP).
    Un projet c'est un cahier des charges minimum, un synoptique qui rassemble une solution fonctionnelle au probleme puis un schema electrique correspondant.
    Fais ce travail preliminaire et reviens ici poster ce que tu as fait ensuite tu verras que plein de monde t'aidera
    lionel144
    Bonsoir boumhir,
    Il y a au choix: LED - Electronique Pratique - Elektor etc...
    invite87534cae
    salut lionel , je suis désolé mais j'ai pas compris qu'est ce que tu veux dire !!!!!!!
    Bj rà toi,
    C'est le NOM de quelques revues , magasines électroniques.
    invite87534cae
    salut les amis , svp qui peux m'aider a réaliser ce circuit !!!!
    lionel144
    bonjour à tous.
    Attention, avec le montage ci-dessus, on ne peux mesurer que deux plages de résistances, très restreintes!
    Tropique fait de l'ohmmètre magique, mais tout le monde n'en fait pas autant! hic!
    invite87534cae
    SALUT LES AMIS
    j'ai réaliser le schéma ci dessous et j'ai programmer le pic avec ce programme mais il m'affiche des erreur , je ne sais pas ou exactement la faute ; ya quelqu’un qui peut m'aider a corriger le programme ?? voici le programme dans la pièce joint .
    merci d'avance !!
    lionel144
    Quel type d'erreurs Affiche-t-il?
    Antoane
    Responsable technique
    Quand on a un problème, on ne se contente pas de dire "ça marche pas", on énonce les symptômes. Et au passage, on en déduit les morceaux de code incriminés (ou probablement incriminés). (grillé par Lionel144)
    Ceci dit, il y a clairement quelques erreur du côté hard, quelques remarques :
    - Le LM317 a besoin de 3V entre Vin et Vout pour fonctionner, auquel s'ajoutent les 1,25V entre Vout et Vadj ;
    - Le LM317 a besoin de débiter un certain courant pour fonctionner correctement
    - il n'y a aucunes capacités de découplage ;
    - le MCLR ne devrait-il pas être au +5V ?
    - A quoi servent R18, R6 et R10 ?
    - A quoi servent R13 et R14 (et ses soeurs sur les deux autres montages) ?
    - Pourquoi faire deux montages (autour de U1:A et U1:B) identiques ?
    - Il n'y a pas de résistances de tirage sur les BP ;
    - Étant données les précisions et stabilités des différents éléments du montage, l’arrangement 120+5,6 (notamment) est-il vraiment utile ? As-tu calculé (ou même estimé à la louche) la précision du montage ?
    - Les montages amplificateurs sont-ils vraiment nécessaires ? Ne pourrais-tu pas améliorer l'ensemble en utilisant les broches Vref du pic ?
    - à quoi servent R18 à R22 ?
    - est-il raisonnable d'afficher une valeur de résistance avec 8 chiffres significatifs ?
    L'ensemble du PFE est-il pompé sur le site de sonélec (qui d'ailleurs, n'était pas en forme ce jour-là) ?
    PS : Le schéma en PJ est illisible.
    P²S : je ne sais pas programmer.
    Dernière modification par Antoane ; 03/05/2012 à 21h28.
    invite87534cae
    voici les erreur :
    invite87534cae
    piece joint
    invite5637435c
    Ben il te dis juste que t'as plus qu'a t'acheter une licence pour la simulation.... (invalid customer key)
    Et il manque 2 valeurs de resistances.
    invite87534cae
    et a propos le programme , c'est juste ??????
  1. Ohmmètre avec PIC 16F
    Par invitef436684d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2012, 20h00
  2. scrambler a base du pic
    Par invitef39b7817 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 15h38
  3. oscilateur a base de pic ??
    Par invite1669b686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 13h12
  4. Spectro de masse, pic moléculaire et pic de base
    Par invite0c714a84 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2008, 11h23
  5. timer à base de pic
    Par invitedd8a2578 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 21h31
