température d'un moteur a CC
    invite41ed1682
    je suis entrain de réaliser un projet dans mon stage et je cherche un cou de main si c possible
    alors je doit détecter une température d'un moteur a cc,c'est un moteur de traction pour les train et j ai penser a utiliser un pic18f4520
    je l'ai programmer (si la température dépasse 100° je doit allumer une lampe et un sonor et si elle depasse 120° je doit jouer sur l'arret d'urgence avec un relais
    le probléme c'est quel capteur je doit utiliser?
    comment l'adapter avec le pic ?
    la valeur a comparer ?
    nornand
    Re : température d'un moteur a CC
    bjr; comment peut on programer un circuit sans connaitre les capteurs et les actionneurs ! c'est du n'importe quoi .
    montre nous ton code et le schema .
    invite41ed1682
    unsigned int temp;
    void main ()
    TRISA=0X0F;
    TRISD=0X00;
    while(1)
    temp=ADC_Read(0);
    if (temp>100)
    {PORTD.RD0=1;
    PORTD.RD1=0;
    PORTD.RD1=0;
    PORTD.RD1=0;
    PORTD.RD4=1;
    else if (temp>120)
    PORTD.RD5=0;
    invite41ed1682
    Nom : Sans titre.JPG
Affichages : 105
Taille : 93,5 Ko voila le schéma sur isis
    invitefaaca50b
    120°C c'est limite pour des DS1621 (qui fonctionnent en standalone sans rien derriere), dommage, car tu calibrais un ds1621 a 100°, sa sortie alarme eclairait un voyant via un buffer, et tu calibrais un autre DS1621 a 115 120°, sa sortie declenche une sonnerie via un buffer.
    Dans un autre cas, reste la CTN, voir ce que ca donne a ces temperatures. Sinon, un thermocouple relié a un etage de mesure, et il va alimenter ton entree digitale de ton PIC. Avantage, tu peux monter plus haut, et avec le pic, programmer ou afficher la temperature en reel.
  1. Température chaude d'un moteur stirling
    Par inviteba43fbe3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2012, 20h08
  2. Réponses: 20
    Dernier message: 09/01/2011, 12h23
  3. Temperature d'un moteur DC 25w
    Par invite9773dec7 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2008, 15h33
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 24/10/2007, 16h16
  5. Variation d'un moteur 220V d'après température
    Par invite24fad321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2005, 13h26
