electronique
electronique
    inviteedbb049e
    electronique
    salut tout le je suis nouveau dans ce site . j'aimerais réaliser un petit panneau d'affichage solaire mais je ne sais pas par ou commencer donc si vous voulez bien m'aider
    inviteede7e2b6
    Re : electronique
    c'est trés simple :
    tu fais comme si tu faisait un panneau d'affichage "pas solaire".
    et tu l'alimente avec un panneau plus un accu.
    inviteedbb049e
    Re : electronique
    merci pixel mais meme un panneau d'affichage jignore comment m'y prendre
    inviteedbb049e
    Re : electronique
    j'ai cherché dans baucoup de site mais aucun d'entre ne montre comment on fabrique un panneau d'affichage
    invite3026ff02
    Re : electronique
    tu parle d'un journeaux luminueux? si c'est le cas il y as justement un tutoriel ici je ne sais plus trop ou
    inviteedbb049e
    Re : electronique
    non je veux céer un afficheur qui affichera le nom de mon université c'est un projet libre
    invitefaaca50b
    Re : electronique
    ton panneau lumineux, il va afficher quoi? quelle resolution XY??????
    inviteedbb049e
    Re : electronique
    mon panneau je juste qu'il affiche des caracteres un nom par exemple
    invitefaaca50b
    Re : electronique
    Combien comme resolution en points horizontaux et verticaux??? Sans ce detail, on sait pas si c'est realisable ou pas.
    Ensuite, le texte sera stocké ou?
    inviteedbb049e
    Re : electronique
    le panneau affichera le nom " DIETEL"
    et pour ce ki est du lieu de stockage je ne comprennd pas ce que tu veux dire
    invitefaaca50b
    Re : electronique
    tu as juste ca a faire afficher? rien d'autre? alors tres simple... tu fais des groupes de leds qui formeront les lettres, tu alimenteras ces groupes avec du 12V via une batterie plomb Gel 12V 24AH MINI, et tu devras coupler un panneau PV qui fait aux alentour 12W de puissance. Faut rajouter une regulation de charge et ca devrait etre bon...
    Tu as la trame, a toi de definir le reste.
    Taille du panneau? tu auras des caracteres de quelle taille???
    inviteedbb049e
    Re : electronique
    ok merci frank je vais essayer et je te tiendrai au couran
    invitefaaca50b
    Re : electronique
    en PJ un exemple de police pour creer ton panneau. pour chaque point tu peux mettre soit 1 LED soit plusieurs.
    Apres tu peux pulser l'alim des leds, comme ca tu auras plus de luminosité.
  1. Recherche Nappe électronique pour poele électronique
    Par invite88b91623 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 17h48
  2. [Blanc] Lave vaisselle carte électronique choc électronique
    Par invite081c0922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 20h35
  3. Dm électronique
    Par invite086e3b29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 19h35
  4. électronique
    Par invite00f4dfe0 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/08/2009, 13h09
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 15h04
