Temperature d'un moteur DC 25w
    invite9773dec7
    Je souhaiterais connaitre la température dégagé par un moteur 25w x 12v alimente en courant continu.
    Merci beaucoup
    Re : Temperature d'un moteur DC 25w
    Bjr Yoann_95,
    Ta demande n'a aucune signification !
    Pour commencer la température du moteur va dépendre de la température ambiante et de ses facultés à DISSIPER ses éventuelles calories !
    Ensuite ton moteur de 25w fournit une énergie mécanique et s'échauffe d'autre part , car son rendement n'est pas de 1.
    Faudrait connaitre son rendement pour commaitre la PART qui "s'évapore" en chaleur.
    Enfin si tu BLOQUES ton moteur, alors dans ce cas toute l'énergie sera trasnformée en chaleur.................mais rien ne nous indiquera la température qu'il pourra atteindre (dépend du TEMPS durant lequel il sera bloqué et de la température .........ambiante).
    invite9773dec7
    En règle general on peut supposer que les moteurs de 25W x 12v degage une certaine temperature.
    Dans l'etude que je mene j'ai fait l hypothèse qu'il dégageait entre 80° et 100° est ce absurde ou est ce a peu pres la temperature que ca peut degager ??
    sitalgo
    B'jour,
    Ces valeurs sont possibles en considérant que le moteur puisse évacuer sa chaleur.
    Le moteur ne dégage pas de température, il produit des joules (en fonction de la puissance et du rendement) et il faut les évacuer. Quand la production = évacuation on arrive à une température d'équilibre.
    L'évacuation dépend de la température ambiante (renouvellement d'air plus ou moins frais), du système de refoidissement propre du moteur (ventilo, ailettes).
    invite0324077b
    tout est possible : si c'est un bon gros moteur avec un bon rendement et bien refroidi sa temperature montera a quelques degré de plus que la temperature ambiante
    si c'est un petite m.... a tres mauvais rendement et mal refroidie ca peut monter tres haut , et meme griller si ca fonctionne trop longtemps
    mauvais rendement ne signifie pas mauvaise qualité : il y a des truc tres serieux ou faire leger est plus important qu'economiser l'energie et qui marchent a plus de 100°c en toute securité
    ne fait pas d'hypothese non fondé : decrit ton moteur et ton utilisation !
    invite9773dec7
    Merci pour les réponses!! ca me permettra de mener a bien ma tite etude
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 24/10/2007, 17h16
  2. [projet] sonde température moteur moto
    Par invitea71cfcfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 08h31
  3. Sonde de température moteur sur bougie
    Par invite6eb319b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 17h07
  4. Variation d'un moteur 220V d'après température
    Par invite24fad321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2005, 14h26
  5. un fer 25W risque pas de cramer des CMS?
    Par invite11b921ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2004, 16h44
