Interrupteur mode stroboscope rampe led.
    invite6bd3780f
    Voici le topo, sur un bouclier nous avons une rampe contenant plusieurs led.
    Dessus un interrupteur on off tout simple, efficace....
    Nous souhaiterions avoir un mode stroboscope. Nous avons testé un bouton de sélection de mode mais la manipulation n'est pas des plus aisée. Gants, équipements de protection..... Mais le résultat est là mais presque trop compliqué, plusieurs fréquences de scintillement, variateur luminosité..... Bref trop d'option.
    Il nous faudrait un mode tout ou rien et un mode stroboscope à une fréquence d'environ 160 bpm je dirai...
    Serait il possible de coupler un interrupteur mécanique simple pour pouvoir démarrer ce mode stroboscope.
    Je suppose qu'il me faudrait rajouter une carte contrôleur entre l'alim, l'Inter et les led mais je ne trouve pas mon bonheur.
    Quelqu'un aurait il une idée à moindre coût svp. Voir recycler de vieux appareils.
    Chez nous c'est le nerf de la guerre, et il nous est dur d'avoir un budget de 500€ annuel pour s'acheter du consommable.....
    Merci beaucoup.
    Yohann
    invitef86a6203
    Re : Interrupteur mode stroboscope rampe led.
    1 arduino 2€ + 1 câble 1€
    https://www.ebay.fr/itm/Nano-V3-0-AT...Htw9-oGbFfMV9Q
    un relais 2€
    https://www.ebay.fr/itm/1196-Carte-r...dYMyljP-Aor1pA
    L'alimentation 2.79€
    https://www.ebay.fr/itm/Chargeur-ada...e2h1338__HnsHA
    Télécharger le logiciel gratuit;
    https://www.arduino.cc/
    Le programme exemple d'arduino permet de clignoter.
    Les lignes delay permettent de régler les temps en milli secondes.
    D'autres exemples permettent de déclencher avec un interrupteur par exemple ou un détecteur.
    Le prog exemple blink le plus simple;
    Code:
    void setup() {
      // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
      pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    // the loop function runs over and over again forever
    void loop() {
      digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
      delay(1000);                       // wait for a second
      digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
    Dernière modification par Antoane ; 31/05/2018 à 17h53. Motif: remplacement des quote par code
    DAT44
    l'alim c'est quoi ? (accu, secteur, ...)
    LES DELs elle consomme combien (tension et courant) ?
    invite6bd3780f
    Merci de vos réponses.
    Se sont des chemins de led en 12v.
    Alimentés par des batteries.
    Je vais regarder du côté du contrôleur Arduino...
    Bonne journée.
  1. Remplacer un interrupteur de courant 220 v par une prise à interrupteur
    Par invitee4395e35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2013, 14h17
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
  3. commande transistor en mode interrupteur par un pic
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2011, 11h56
  4. [Divers] stroboscope
    Par invite09220a35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2010, 19h27
  5. stroboscope 12 v
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 21h16
