[Energie] Calcul charge batterie
    invite43cbea4f
    Pour un projet de sciences de l'ingénieur nous avons pour but de recharger des batteries grâce à un moteur à courant continu utilisé en génératrice.
    Nous avons ces moteurs https://www.gotronic.fr/art-paire-de...g02s-18761.htm et j'aimerais calculer la tension de sortie ainsi que l'intensité de sortie en fonction de la vitesse de rotation du moteur. Aussi nous avons une carte de chargement de batterie (https://www.gotronic.fr/art-kit-k7302-697.htm) mais il est indiqué dans la notice que la tension minimale requise en entrée pour recharger une batterie de 6v comme la notre est de 12v, je penses que le moteur ne fourni pas une tension assez élevée... Je vous remercie d'avance de votre aide car je suis un petit peu désespéré, de plus la documentation des moteurs est très brève.
    Matgr.
    Re : Calcul charge batterie
    Le vendeur estime avec raison qu'il s'agit d'un gadget pour lequel une datasheet est superflue.
    Au vu de la description il fournira moins de 9 V et 170 mA.
    Ce sont des motoréducteurs et pas certain qu'il soient réversibles.
    Dernière modification par antek ; 31/05/2018 à 21h31.
    invite43cbea4f
    Merci beaucoup pour votre réponse. On a testé et il est réversible. Savez-vous s'il est possible de connaître par le calcul la tension et l'intensité de sortie en fonction de la vitesse de rotation ? Encore merci.
    En première approximation ce seront les valeurs données pour le moteur.
    invite5a48ffd1
    Citation Envoyé par Matgr45 Voir le message
    Comme vous n'avez pas les caractéristiques de ce moteur, il vous faut relever ses caractéristiques par une manip.
    Très bon exercice pratique pour un étudiant.
  1. [Energie] Calcul charge/décharge d'une batterie de traction VE
    Par invite6ce96301 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2016, 11h03
  2. Calcul de charge d'une batterie au plomb
    Par invitefac9768e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2015, 11h36
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2010, 23h57
  4. temps de charge et de décharge d'une batterie. Calcul?
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 17h17
