à quoi çà sert ?
à quoi çà sert ?
    17jepe17
    à quoi çà sert ?
    Je suis possesseur d'un train électrique "3 rails" de marque Marklin (alimentation alternative de 20V/50Hz que l'on connecte sur les 2 rails + sur un rail central constitué de plots sur lesquels un frotteur vient se positionner).
    Un sifflet peut-être déclenché via le circuit ci-dessous mis en pièce jointe ...
    Est-ce que quelqu'un pourrait me dire grossièrement son fonctionnement et éventuellemnt donner des valeurs aux composants ?
    invitef0fb657e
    Re : à quoi çà sert ?
    je pense que vous auriez eu plus de succès en posant la question sur le forum électronique et en mettamt un titre plus pécis.
    puisque je passe par là....
    le repère 7216 est donc le plot avec le frotteur.
    Le signal alternatif, fourni par les bornes L et C permet d'alimenter le cirruit par la touche est redressé en courant continu grâce à la diode D , la résistance R1 et le condensateur C1.
    Grâce aux valeur bien définies du pont de résistance R1 et R2, le transistor T1 va devenir passant. Par la même occasion le courant d'émetteur passe par l'un des enroulements du transformateur L1.
    Du côté collecteur du transistor, on se retrouve avec un circuit oscillant constitué d'une inductance (le deuxième enroulement du transfo) et du condensateur C3.
    Le circuit est rebouclé grâce au transfo vers l'émetteur du transistor qui va se mettre à osciller et créer sur son collecteur une tension alternative. Cette dernière va être appliquée au haut parleur par l'intermédiaire C2 (qui bloque la composante continue).
    Voilà en gros, les électroniciens de formation me corrigeront.
    En ce qui concerne l'allemand:
    Zeichenerklärung: description du dessin
    rot:rouge, blau: bleu, gelb:jaune,braun:marron
    Stecker : connecteur
    Schaltbild des Tongenerators: schéma du générateur de son.
    gelbe Busche : prise ou douille jaune
    Taste: touche
    Quand aux valeurs des composants, le plus simple est de tenter de lire les valeurs directement dessus , si c'est possible.
    Bonjour 17gepe17 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par plumele Voir le message
    ... vous auriez eu plus de succès en posant la question sur le forum électronique ...
    Je confirme et je déplace, car, a priori, il n'est pas question de dépannage.
    Citation Envoyé par 17jepe17 Voir le message
    Est-ce que quelqu'un pourrait me dire grossièrement son fonctionnement et éventuellemnt donner des valeurs aux composants ? ...
    Le fonctionnement semble être un oscillateur avec transformateur, et, vraisemblablement un transistor PNP au germanium introuvable aujourd'hui.
    Les valeurs de composants, j'ai du mal à comprendre dans quel but, tellement la technologie est dépassée.
    penthode
    la restauration d'un jouet ancien ?
    y'a des collectionneurs qui se les arrachent à prix d'or
    invitef0fb657e
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    pas certain
    sur le Ebay allemand on trouve des Märklin 7215 pour une vingtaine d'Euro
    https://www.ebay.de/itm/Tonausloser-...UAAOSwWCBazH-m
    tandis que certains en France essaient de les vendre à 49,50 € sur Ebay également !!!!
    Sur l'internet allemand, on ne trouve pas les valeurs des composants.
    penthode
    une photo de l'intérieur du truc aidera.
    on trouve du transistor géranium à pas cher , quitte à aller chez les russes
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    amha, le 7216, n'est pas le plot frotteur, mais une self destinée à fortement diminuer la fréquence (du sifflet) qui "remonterait" vers l'alimentation
    en fait, la tension 20V ac de "roulage" ( borne B du transfo d'alim) passe par le 7215, et on y superpose la fréquence du sifflet quand on presse le bouton
    Le système est aussi protégé, pour quand on veut inverser le sens de déplacement, en pressant l'arrière de la manette du régulateur de vitesse, ce qui a pour effet d'envoyer une pulse de 25V ac et déclenche le relais mécanique interne à la loco
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 07/06/2018 à 11h25.
  1. Mais c'est y quoi et à quoi ça sert ?
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2012, 16h07
  2. a quoi sa sert ?
    Par invite64cc44ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2011, 09h52
  3. à quoi ça sert ?
    Par invite1427a836 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/07/2010, 12h20
  4. télémétrie laser? C'est quoi? A quoi ca sert?
    Par invite72c02a9e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 21h31
  5. a quoi sert sert un suiveur ?
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 21h39
