[Autre] L7805CV surchauffe
L7805CV surchauffe
    inviteea47fce3
    L7805CV surchauffe
    Bonjour ! j'ai le fameux problème avec un L7805CV d'ST electronics. Je l'utilise pour abaissé une tension compris entre 17v à 11v vers en bien 5v pour alimenté une arduino nano qui consomme même pas 0.015mA. Donc si on calcule la 17 - 5 = 12v * 0.015 = 0.18w à dissipé alors, je ne devrait même pas avoir besoin d'ajouter un dissipateur de chaleur. En réalité il consomme quasi 2A et devient extrêmement brulant avec une tension de 12v en entré, bizarrement il me sort bien les 5v... donc je ne vois vraiment pas d'où vient le problème.
    Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
    invitee05a3fcc
    Re : L7805CV surchauffe
    Bonjour zak333 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par zak333 Voir le message
    - Schéma du montage ?
    - Tu as mis des condensateurs de découplage en entrée et en sortie ?
    - Tu l'as acheté où ?
    nornand
    BJR
    " une arduino nano qui consomme même pas 0.015mA "
    c'est vraiment très peut !
    inviteea47fce3
    DAUDET78 : J'ai pas vraiment de montage, l'entré 12v sur le vcc et gnd de L7805CV et j'utilise sa sortie (out) et le gnd directement vers l'arduino nano. Oui il y a des condensateurs que j'ai retiré cela n'a rien changer. je l'ai récupérer la ref total c'est L7805CV 6CC1A0317 MOROCCO
    nornand : ouppsss 0.015A du coup 15mA
    invitee05a3fcc
    Il faut surtout pas les retirer !
    Une réponse ?
    Une photo de ton montage avec l'alimentation 12V DC qui est faite par quoi ?
    inviteea47fce3
    Tu risquerait de rien voir au milieu de mes soudures en pagaille... c'est une batterie au plomb 4Ah
    invitee05a3fcc
    Comme tu veux .
    Utilise un autre 7805 (d'une autre provenance)
    inviteea47fce3
    D'accord je vais essayer ça
    invitee05a3fcc
    En câblant proprement ! Un montage qui marche, c'est pas un montage touffu où une poule ne retrouverait pas ses petits
    En réalité il consomme quasi 2A et devient extrêmement brulant avec une tension de 12v en entré . . .
    Ce sont des courants mesurés ? (2A et 15 mA)
    Les 2 A en amont et les 15 mA en aval ?
    Si oui alors effectivement il est cuit.
    inviteea47fce3
    C'est la cata ! ça a réussie à bousillé une résistance variable... tempi j'ai jamais aimé les régulateur 78xx je vais refaire le montage avec un petit dc buck avec une lipo vers 5v je pense que ça sera plus approprié. Merci pour votre soutien
    inviteea47fce3
    Logiquement il devait tirer seulement 15mA mais il tirer plutôt 2A
    invitee05a3fcc
    Logiquement il devait tiré seulement 15mA mais il en tiré plutôt 2A
    Avec un autre7805 ? du même lot ?
    - Soit tu as une erreur de câblage (fort probable)
    - Soit c'est une contrefaçon
    qui était placé où ?
    Tu fais une allergie ? Tu es bien le seul
    Tu as regardé le rendement ?
    inviteea47fce3
    - D'un LCD d'arduino, vu qu'il était branché également en dérivation à la sortie du L7805
    - Depuis toujours j'ai des soucis avec les L78xx qui ont pour habitude que de me brulé les doigts (ou alors je ne sais pas les utilisés [ fort probable ] )
    - 0.05A sur une lipo 4.2v de 2600mAh ça va c'est même très correct pour alimenter l'arduino
    invitee05a3fcc
    Un 78XX dissipe (Vin-Vout)*Iout . Si tu dépasses un watt sur un 78xx, ça brule les doigts!
    Et le rendement du convertisseur ?
    inviteea47fce3
    Je préfère éviter ce qui produit de la chaleur, quel gâchis ! J'ai seulement pas sous la main de circuit déjà tout fait abaisseur de tension, et puis j'ai pas envie d'attendre vu le délais de livraison depuis la chine je serais déjà passé à autre choses quand il arriverait. Enfin bref le rendement du circuit est de 96% d'après le site marchand
    invitee05a3fcc
    Ca, c'est la PUB ... qui n'engage que celui qui la lit !
    Moi, je ne prend en compte que ce qui est marqué sur la datasheet
    On a aucune info sur ton convertisseur. Mais sache que le rendement est fortement impacté par le courant de sortie. Et particulièrement aux faibles valeurs.
    inviteea47fce3
    Ce n'est pas bien dérangeant pour ce que s'est. En tout cas merci pour ton investissement au plaisir d'une prochaine
    invitef86a6203
    2A pour un circuit qui est protégé à 1A en courant et aussi en température.
    Il y a comme un gros malaise, du genre connecté à l'envers ou autre.
    Il est surement HS et de toute façons détérioré.
    Régulé 5v à partir de 17V avec un 7805 , c'est un peut chercher la misère...
    Il existe des adaptateurs pour charger les téléphones avec les prises 12V auto.
    Une recherche sur Google donne une flopée de réponse (convertisseur DC/DC);
  1. CPU surchauffe
    Par invite5794405c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/09/2013, 18h02
  2. L7805CV Très très chaud pour charge ipaq
    Par invited7cd4587 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2011, 17h32
  3. [Thermique] SD 223 surchauffe
    Par invitebf3e5d4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2010, 16h51
  4. [Thermique] Surchauffe Elm Bil 5 ?
    Par inviteb8efcabc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 11h07
  5. surchauffe
    Par invitead3bcbcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 23h57
