[Exercices] puissances en courant sinusoidale
    Arterrevil
    je cherche de l'aide pour résoudre un exercice. alors je vous transmets l'énoncé complet :
    -Un moteur asynchrone monophasé consomme 5 A sous 230 V et 50 Hz. Son facteur de puissance est de 0.75 en cos phi. calculer:
    *l'énergie électrique consommée pour 1 fonctionnement ininterrompu de 2 Henrys ?
    Afin de résoudre celui-ci j'utilise cette formule : tg phi=Q/P=énergie réactive/énergie active. Q=760,65 Var et P=862,5 W. je suppose qu'il faut chercher l'énergie active du moteur. Or, il existe une autre formule : Q=L*314*I²=U²/L*314 (puissance consommée par une inductance pure). je trouve personnellement 84,23Var.
    merci bcp.
    penthode
    Re : puissances en courant sinusoidale
    Citation Envoyé par Arterrevil Voir le message
    ??? peux-tu expliquer ?
    Arterrevil
    pas vraiment j'ai du mal à comprendre le sens de cet énoncé. en fait on nous donne 2 henrys qui est en symbole L. grâce à cet élément , on peut trouver le Q (énergie réactive) avec la formule citée plus haut. une fois Q trouvé, on cherche alors le P (Tg 0.75 = Q/P) =Wr(énergie réactive)/W(énergie active). mais il me semble que lorsqu'on utilise une formule ou l'autre le résultat ne correspond pas...
    penthode
    appliquer des formules magiques sans les comprendre ne peut qu'amener dans le mur.....
    d'autre part ! tu parles d'énergie et tu la chiffre en watts alors que l'énergie c'est en watt.heure ou en joule
    watt tout seul , c'est une PUISSANCE
    enfin , connaitre l'inductance du moteur est inutile , puisque tu as déjà son cosφ
    et derniére observation sur ta prose : une inductance PURE ne consomme aucune énergie....
    Dernière modification par penthode ; 06/06/2018 à 16h11.
    Arterrevil
    au contraire une inductance pure consomme en permanence de l'énergie réactive. elle ne consomme pas de puissance active.
    DAT44
    l'énergie est égale à la puissance que multiplie le temps, que vient faire Henrys dans cette histoire ?
    invitee05a3fcc
    Je pense qu'il y a une faute de frappe/traduction Henrys -> Heures
    penthode
    +1....
    mais que le demandeur n'ait pas rectifié de lui-même est inquiétant pour ce qui est de la maitrise des notions .
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 04/06/2015, 22h23
  2. boucle de courant d'un redresseur à absorption sinusoidale
    Par invitea03c53c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2015, 11h26
  3. en courant alternatif sinusoidale un circuit rc devient un circuit cr ?
    Par invite5daef6e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2011, 19h57
  4. Puissances monophasée sinusoidale
    Par invite044f7f73 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2009, 20h45
  5. Moteur à courant continu – puissances électrique & mécanique
    Par invite6fbd5e88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 18h47
