Puissances monophasée sinusoidale
    invite044f7f73
    Voici mes données u(t)=230\/¯ 2 cos(2*PI*50t)
    i(t)=15\/¯ 2 cos(2*PI*50t-PI/3)
    Je dois calculer les trois puissances mais j'ai un doute sur le cos PHi
    MERCI
    calculair
    Re : Puissances monophasée sinusoidale
    Citation Envoyé par ced83 Voir le message
    MERCI
    Qu'appelles tu les 3 puissances ?
    Je connais la puissance active
    la puissance reactive
    On pourrait sans doute definir une puissance apparente
    Ici le cos phi est ( _ pi /3) ton courant est en retard sur la tension
    invite044f7f73
    Ce que j'appel les trois puissances sont P,Q et S
    Pour le cos PHI c'est donc PI/3 c'est ce que je pensait en revanche pour le calcul de P , PI/3 =0.99 Ce qui veut dire que P=S
    J'imagine que pour la tension la valeur à prendre est 230V ET pour l'intensité 15A les résultats me semblent différents de la correction....
    Je pensais que le COS PHI =PH U - PHI I
    dans ce cas cela ferait -PI/3 ??
    stefjm
    Le déphasage est l'angle de I vers U.
    Pour le retenir : U=ZI
    Le déphasage est l'argument de Z.
    calculair
    Je ne connais pas ces notations P,Q et S
    Cos PI/3 = 0,5
    Puissance active, celle qui sert mecaniquement est
    P = tension efficace * courant efficace * cos phi
    Puissance en watt = 230 * 15 * 0,5
    Que dit ta correction ??
    On pourrait faire d'autre calcul en fonction de ce que l'on recherche.
    invite5637435c
    un doute de quoi?
    Que vaut phi dans u(t) et dans i(t)?
    Il y a une grandeur de référence et l'autre.
    JPL
    Fusion de deux discussions et suppression du doublon.
    invite044f7f73
    Calculclair,
    j'ai trouvé mon erreur ma calculatrice n'était pas dans le bon mode(DEG au lieu de RAD) c'est pour cela que je trouvé pas le bon résultat
    MERCI
    calculair
    Calculclair,
    MERCI
    Oui , il faut toujours verifier en calculant le cos de Pi par exemple....
    J'espère que les choses sont claires, tu ne dois pas avoir la moindre hesitation.
    Si les choses ne sont pas claires continue à poser les questions necessaires pour que les choses soient clari nettes......
  1. résistance d'une ligne monophasée.
    Par invite23e9ad8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 15h48
  2. [Divers] Comment transformer une prise triphasée en monophasée
    Par invite880ab850 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 20h21
  3. tension sinusoïdale
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2007, 16h09
  4. sinusoidale
    Par invite315b70a5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/02/2007, 23h28
  5. La sinusoïdale
    Par invite3f2dff78 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2004, 21h50
