Moteur à courant continu – puissances électrique & mécanique
    invite6fbd5e88
    Je dispose d'une petite voiture électrique avec un moteur à courant continu. Je sais que :
    Puissance électrique = U.I
    Puissance mécanique = C.oméga = F.V
    Rendement = Pméca / Pélec
    Si je fixe la tension à une certaine valeur tout au long de l'expérience, j'observe que :
    - la vitesse linéaire de la roue est plus importante lorsque la voiture est 'en l'air' que lorsque la voiture roule sur le circuit (évidemment, puisque dans le premier cas il n'y a pas de frottements)
    - l'intensité est plus importante lorsque la voiture roule que lorsque la voiture est 'en l'air'.
    Dans ce cas, peut-on considérer que Pméca = Pélec dans la mesure où l'intensité retenue est celle consommée par la voiture 'en roulant' ? L'on aurait alors :
    Pméca = Pélec équivalant à F.V = U.I(voiture sur le circuit)
    gcortex
    Re : Moteur à courant continu – puissances électrique & mécanique
    Pméca n'est jamais égal à Pelec
    un moteur parfait (EI = Cw) a une constante K = C/I = E/w
    invite6fbd5e88
    A quel niveau se situe les frottements engendrant la perte de puissance ? Peut-on considérer les frottements des engrenages de transmission comme négligeables face aux frottements de la roue de la voiture sur le support ?
    gcortex
    pour les frottements demande en physique
    il y a aussi les pertes joules dans le bobinage
    invite6fbd5e88
    Bon ok merci.
    invite7d68fa5a
    Généralement pour une voiture les pertes par frottement aérodynamiques sont prépondérantes par rapport aux aures forces de frottement.
    Albert45
    invite6fbd5e88
    En l'occurence, il s'agit d'une voiture de circuit électrique pour enfant ; la traînée aérodynamique n'est-elle pas négligeable dans ce cas ? Qu'en est-il alors des autres forces de frottements (roues & engrenages) ?
    Bsr Mélytiade,
    "..la traînée aérodynamique n'est-elle pas négligeable dans ce cas ?."
    Probablement pas:le coefficient Cx n'est certainement optimisé pour ce genre de voiture . (on ne le mesure meme pas !).
    Ce n'est pas parce que la voirure est PETITE que la trainée est négligeable toute proportion gardée !
    Pareil pour les autres forçes de frottements (roues et engrenanges).
    Il est probable (toujours toute proportion gardée) que la résistance des engrenages soit SUPERIEURE au vrai modéle (pas de roulement à bille ou rouleaux, pas de lubrification).
    Mais tu te doutes bien que l'on ne peut dire avec certitude quel POURCENTAGE de puissance est perdu dans ces organes.
    invite0124268f
    Je ne sais pas si ta petite voiture va a plus de 10km/h, mais sinon la trainée n'est pas vraiment importante (souffle dessus si tu veux vérifer l'effet )
    Sinon, pour les pertes électriques elles doivent etre de l'ordre de 15% (rendement de 0.85%).
    Pour les pertes mécaniques par frottement, elles doivent etre très élevées.
    invite6fbd5e88
    Merci, Dionyzos.
    Pensez-vous que les frottements mécaniques des engrenages soient constants ou bien proportionnels à la vitesse ?
    invite7d68fa5a
    Re
    Les forces de frottement sont proportionnelles à la vitesse F=f*v.
    Albert45
    invite6fbd5e88
    Puis-je obtenir la valeur de la force de frottements (les frottements des roues sur le sol) avec ces deux vitesses, correspondante toutes deux à la même tension au borne du moteur :
    - la vitesse sans frottements (en fait, cette vitesse tient déjà compte des frottements électriques & mécaniques internes) ;
    - la vitesse avec frottements (c'est-à-dire ceux cités juste en dessus + les frottements des roues).
    Considérant évidemment que la vitesse avec frottements est inférieure à celle sans frottements, est-il possible de réaliser une opération susceptible de me fournir la valeur des frottements ?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/02/2008, 15h33
  2. moteur a courant continu
    Par invite2b673b8b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/06/2007, 09h34
  3. moteur à courant continu
    Par invite35c29b80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 11h11
  4. commander un moteur courant continu
    Par invitee29241ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 12h46
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 01/05/2006, 22h21
