boucle de courant d'un redresseur à absorption sinusoidale
    invitea03c53c7
    Je suis en train de préparer mon PFE à propos les redresseurs à absorption sinusoïdale avec un facteur de puissance unitaire, mon objectif est de rendre le courant et la tension réseau en phase pour eviter les harmoniques et la pollution réseau. là je me bloque dans la boucle de courant, je dois commandé l'IGBT du hacheur élévateur en MLI.
    j'ai vraiment besoin de votre aide s'il vous plait.
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : boucle de courant d'un redresseur à absorption sinusoidale
    c'est un peu vague.... le schéma de l'appli en projet ?
    invitea03c53c7
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 412
Taille : 23,4 Ko
    je vous remercie de m'avoir répondu
    dans la pièce ci-jointe vous trouvez le schema de principe de fonctionnement
    inviteede7e2b6
    oui , et ?
    invitee05a3fcc
    oui , et ?
    Ben , tu n'as pas pigé ? Il veut que tu lui fasses le schéma du PFC !
    invitea03c53c7
    je dois réaliser la simulation sur matlab/simulink.
    Y a plein de documentation sur internet mais c'est très vague et je suis débutante dans ce domaine.
    dans la pièce ci-jointe j'ai trouvé un exemple de commande mais par hysteresisNom : schema de princ.PNG
Affichages : 511
Taille : 32,0 Ko
    j'ai besoin d'aide pour comprendre la boucle de courant et la simuler en boucle ouverte ou en boucle fermé.
    inviteede7e2b6
    hello ,
    la réponse n'est pas sur le net , mais dans tes neurones qui ont enregistré les cours.....
    on demande à un ingénieur de créer et non de pomper ce que les autres ont fait
    partant de ce principe , on habiterait encore dans des grottes
    donc en fait il s'agit d'un PFE sur un PFC en simplifiant il reste E/C!
    invitec6881e7f
    IL faut plutôt prendre l'autre structure c'est plus simple...celle avec les IGBT au niveau du pont redresseur .elle est bidirectionnelle et y'a pas de hacheur le système est lui même naturellement survolteur...Du courage
  1. redresseur de courant 24v
    Par inviteaae8ef4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2013, 21h42
  2. redresseur de courant
    Par invite9f218374 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2012, 17h19
  3. redresseur de courant 24v ac en 24v dc
    Par invite3db618cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2012, 11h21
  4. Pont Redresseur Fort courant
    Par invitecd7c230f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2012, 17h24
  5. courant redresseur
    Par invite2b2fa858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2010, 09h16
