[Programmation] lecture de signal sur PIC18 [Résolu]
    invite8c1323d9
    Bonjour, après de nombreuses recherches en vain, je me décide à poster ici pour demander votre aide.
    Je suis en plein projet et je cale pour un programme qui n'a pourtant pas l'air trop complexe.
    Je débute du coup en programmation C sur microcontroleur, et je bosse sur un PIC18F46K22.
    le but surtout de mon programme est de lire une tension sur un pin et d'appliquer une tension sur un autre.
    Du coup il scrute mon entrée, et dès que il y a un changement à l'état haut, donc dès qu'il reçoit un signal, il passe un pin à l'état haut.
    Voici mon code jusque là :
    Code:
    void main(void) {
        TRISAbits.TRISA0 =  1; // mettre ce pin en entrée
        TRISBbits.TRISB0 =  0;  // pin de sortie
        ANSELAbits.ANSA0 = 1 ;
        while(TRUE) {
            PORTAbits.RA0 = 0; // tant qu'il ne voit rien donc, tant qu'il lit une tension 0 en entrée
            if (PORTAbits.RA0 == 1) // si on a un front montant, si on passe de 0 a l'état haut
                LATBbits.LATB0 = 1;  // on met le pin de sortie a l'état haut également
        return;
    Voilà, je vous remercie d'avance pour vos réponses.
    Dernière modification par Antoane ; 07/06/2018 à 15h34. Motif: Ajout de balises codes
    invitee05a3fcc
    Re : lecture de signal sur PIC18
    Code:
    Et où, dans ton code, tu la mets à 0 si l'entrée est à 0 ?????
    paulfjujo
    Citation Envoyé par BRUNO96ADOT Voir le message
    RA0 est configuré en Entree Analogique ?
    il faut donc lire la tension ANALOGIQUE et suivant un seuil activer la sortie ..
    Init_ADC
    Read_ADC(0)
    Comparer....
    Est-ce bien en analogique que tu veux surveiller cette entree ?
    sinon mettre ANSELA.B0 à 0
    ou alors , envoyer la mesure à surveiller dans un comparateur du PIC
    qui declenchera une interrupt des qu'un seuil ( à definir) sera franchit
    en precisant le sens de l'action (à la montée).
    .. et d'appliquer une tension sur un autre.
    RB0 est une sortie Logique
    sinon il faut utiliser le DAC du 18F46K22, sortie Analogique
    il faudrait revoir les bases .. logique..analogique
    RISC
    Une broche ne peut pas à la fois être en entrée et en sortie...
    Code:
    a+
    invite8c1323d9
    C'était bien le problème, je ne l'avais pas configuré en analogique.
    Mon problème est réglé ! je vous remercie
  1. Lecture de Switch PIC18
    Par inviteffb95147 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/07/2015, 22h25
  2. Moduler un signal avec la PWM d'un Pic18
    Par inviteb4582b30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2013, 17h10
  3. Eeprom pic18 ecriture lecture
    Par invitea769ac52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2012, 12h26
  4. problème lecture UART (PIC18, C18)
    Par invite402e4532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2011, 20h17
  5. Problème lecture signal SPI
    Par invite58fd6b21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 15h44
