[Outils/Fab/Comp] Mesure d'isolement
Mesure d'isolement
    invitee3d7bb07
    Mesure d'isolement
    J'ai effectué plusieurs mesures d'isolement sur un câble type Telecom (câble 56 paires cuivre 6/10 série 88) à l'aide du mégohmetre CA 6549
    https://www.distrame.fr/fr/catalog/C...hopId%5D=12695
    Pour plusieurs paires de ce câble la valeur de la résistance d'isolement augmente progressivement pour ensuite redescendre et se stabiliser autour d'une valeur.Il faut tout de même attendre plus de 2 minutes afin que cette valeur stagne.
    En partant du modèle électrique d'une ligne de transmission sauriez-vous m'expliquer ce phénomène?
    Rappel sur ce modèle:
    Re : Mesure d'isolement
    Mesure en DC ou AC et si AC quelle fréquence?
    invitee3d7bb07
    Effectivement la mesure se fait sous 500 Vdc.
    Cela ressemble à un cycle de charge-décharge.A mon avis lorsque que la paire est bien chargée le courant doit se décharger dans la résistance interne de l'appareil.La mesure de ce courant donne la résistance d'isolement.
    C'est une vision assez simplifiée.
    Merci de confirmer en apportant vos précisions.
    re
    En DC on pourrait penser que les paires se chargent par influence lors de la mesure sur d'autres paires en effet comme il doit y avoir un écran ,isolant du coté paire enrobées qui sont de toutes façons isolées mais en continuité électrique entre eux (les écrans/blindage), par paire cela doit faire une belle capa entre chacune d'elles et certains isolants ont des propriété diélectriques surprenantes.
  1. Défauts d'isolement et transfo d'isolement?
    Par invite1e4503ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2016, 21h04
  2. Isolement de protiste
    Par invite8f0c515e dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/04/2011, 17h13
  3. Résistance d'isolement
    Par invite4dfc4945 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/08/2010, 21h35
  4. [Microbiologie] isolement
    Par invite7fa72661 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/06/2010, 20h55
  5. transformateur d'isolement
    Par invite30a4f1f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2008, 09h09
