[Analogique] Demarrer un raspberry avec le lever du soleil
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite163faaa3
    Je tente de faire fonctionner un Raspberry pi zero avec un panneau solaire et une batterie.
    Le panneau + batterie n'est pas suffisant pour assurer le 24/24
    Du coup je voudrait tenter d’éteindre le Raspberry la nuit et de le redémarrer le matin.
    Car actuellement il vide la batterie la nuit et le redémarrage est aléatoire car des qu'il y a de la tension il consomme et fait chuter la tension... jusqu'a ce qu'il y ai assez de soleil!
    J'ai vu qu'en faisant un court circuit entre les pin 5 et 6, après avoir fait un halt (la veille via un script sur cron tab par exemple), le Raspberry se réveil.
    Donc l'idée serai de faire un petit circuit avec une photo résistance qui activerai un relai (ou transistor?) des que la luminosité est suffisante.
    Cette idée vous semble t'elle faisable ?
    Si oui, n’étant pas a l'aise avec les transistor, quel type de montage me conseillez vous ?
    invitee05a3fcc
    Re : Demarrer un raspberry avec le lever du soleil
    invite163faaa3
    Salut Daudet
    Merci pour le lien mais ce n'est pas l'idée
    Deja le "mien" fonctionnerai a l’envers. Il allume avec le jour.
    Il fait un court circuit.
    Il n'a que du 5V a disposition pour fonctionner
    Et surtout c'est plus drole si je le fabrique
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ewok2 Voir le message
    Il y a normalement un contact inverseur (à vérifier)
    Ca c'est une vrai question !
    des idées pour te faire rigoler :
    https://www.sonelec-musique.com/elec...laire_001.html
    sandrecarpe
    Je ne connais pas tes compétences, ni les besoins de ton projet. Mais as-tu pensé qu'il y a peut-être une carte de dev plus adaptée à ton projet (niveau consommation notamment) ? Peut-être qu'une simple carte Nucléo avec un petit ESP pour la com suffirait amplement ?
    invite163faaa3
    Merci Daudet
    Du coup un petit circuit comme ca devrait marcher :
    Nom : inter-crepusculaire.jpg
Affichages : 706
Taille : 127,2 Ko
    Sandrecarpe, c'est un raspberry pi zero donc qui consome pas trop. Et le but est d'avoir un serveur snmp dessus. J'avais tenté il y a quelque temps le snmp sur Arduino et c'etait pas simple...
    invitee05a3fcc
    Non, car ton TIP est monté en dépit du bon sens.
    De plus, tu peux rentrer presque directement la sortie de ton Interrupteur crépusculaire sur une entrée du µC
    Si il y a une entrée analogique, tu branches la LDR et sa résistance de PullUP sur celle-ci. C'est le µC qui va détecter le seuil
    abracadabra75
    Car actuellement il vide la batterie la nuit....
    Pourquoi faire simple (et à bas coût) quand on peut faire compliqué (et cher)?????
    https://www.amazon.fr/Otio-710005-Pr...g&hvqmt=&psc=1
    Pour quelques zorros tu seras z'heureux!
    Dernière modification par abracadabra75 ; 15/06/2018 à 11h38.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    A priori, il n'a pas de 230V AC (il me semble)
    inviteb9f49292
    Je ne sais pas si le "BIOS" du raspberry pi offre la fonctionnalité de réveil par RTC, si c'est le cas, je téléchargerais les éphémérides pour gaver "cron"... Solution purement logiciel et qui marchera également si c'est nuageux...
    invite163faaa3
    Merci Daudet En effet j'ai mis le TIP122 avec les meme numero de Pin que les 2 transistor!!!
    Comme ca ca doit etre mieux
Affichages : 1030
Taille : 117,2 Ko
    En effet je n'ai pas de 220. Le Raspberry est sur panneau solaire.
    Si j'avias du 220V je le laisserai branché en permanence
    Par contre Daudet quand tu me parle du MicroC tu parle du TIP122 ? ou de mon Raspberry ?
    Si c'est du Raspberry il peut en effet avoir le capteur en direct, mais comme il est eteint le matin avant que le jour se leve ca va pas trop marcher...
    invitee05a3fcc
    Ton relais consomme combien de courant pour sa bobine ?
    Tu peux donner la valeur des résistances du schéma ?
    invite163faaa3
    En effet avec les valeurs de resistance c'est plus fonctionnel (mais je n'ai rien inventé, tout est sur le site que tu m'as donnée )
    Nom : Alim-Crepusculaire.jpg
Affichages : 563
Taille : 124,6 Ko
    Pour le relais l'idee c'est qu'il commence a consommer (Bobine active) quand il doit faire le contact.
    Je ne l'ai pas encore choisi mais en effet ca va me rajouter un peu de conso en plus du Raspberry. Donc j'ai peu etre interet a rajouter une resistance...
    Lou_ibmx il n'y a pas a ma connaissance de reveil du raspberry via RTC.
    En fait si tu le met en "Halt" via Cron et l'effet meride, il devrait consommer tres peu la nuit.
    Et tu le reveil en faisant un court circuit entre la pin5 et 6.
    invitee05a3fcc
    A quoi correspondent ces pins 5 et 6 ?
    L'une est au 0V ou au 5V ? Si oui, laquelle ?
    invite163faaa3
    la 6 est du GND (donc 0V)
    La 5 est une IO du raspberry
    invitee05a3fcc
    On retourne l'image haut/bas . Et c'est tout simple !
    Nom : _Alim-Crepusculaire.jpg
Affichages : 769
Taille : 32,8 Ko
    Les valeurs des résistances restent les mêmes, les NPN sont remplacés par des PNP
    Jack
    Il y a un emplacement qui est prévu pour reset.
    Pour le reste, la raspberry n'est pas faite pour les applications très basse consommation.
    Dernière modification par Jack ; 15/06/2018 à 18h02.
    invite163faaa3
    Merci Jack mais ce n'est pas un reset que je cherche. Le reset implique un reboot forcé quand le rasp tourne.
    Moi je veux redemarer le rasp de l'exterieur.
    Je sais que le rasp n'est pas "fait pour les applications très basse consommation" mais les microC qui le sont fait ne sont pas fait pour faire du snmp
    Il faut donc bien trouver une solution...
    Et la solution de Daudet me va bien!
    Jack
    Je ne comprends pas: la solution que je propose est un hard reset. Quel est l'avantage de la solution court-circuitant les pins 5 e 6?
    Comme dans tous les cas l’alimentation de la rasp n'est pas coupée, une partie des circuits va continuer à consommer. L'idéal serait de détourner le montage de daudet pour alimenter ou non la raspberry à l'aide d'un mosfet canal P fonctionnant comme un interrupteur.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Ca, j'ai le schéma sur mon disque dur
    invite163faaa3
    en fait l'idee est de faire un "sudo halt" le soir quand la batterie commence a se vider et non les panneaux solaire.
    A ce moment la le rasp passe en mode très basse conso.
    Et le matin, quand il y a assez de lumière pour que les panneaux solaire commencent a produire, un court circuit 5/6 redémarre l'ensemble.
    J'avais pensé a l'alternative du capteur qui contrôlait totalement l'alim du raspberry (ON/OFF) mais en cas d'orage en pleine journée, il y a un risque de couper le rasp.
    Je pense que le control d'extinction au niveau du rasp pourra avoir une logique plus fine (hiver/ete, lumière vs timer, voir control de la capacité présente dans l'accu.)
    abracadabra75
    bonjour.
    Puisque tu chasses le gaspi, il y a moyen de réduire la consommation du relais.C'est à sa mise sous tension qu'il a besoin d'avoir l'énergie nécessaire pour le faire coller. Une fois collé, il n'a plus besoin d'autant d'intensité pour se maintenir.
    Je crois me souvenir que ce montage a besoin d'un relais à double contact on/off. Mais je ne retrouve plus le schéma qui date de .....plus longtemps que ça.
    Mais Daudet le possède certainement dans ses archives.
    Bien sûr ce n'est qu'un dispositif auxiliaire de ton montage, mais pourquoi s'en priver?
    invitee05a3fcc
    J'y connais rien en Raspberry pi zero . Mais, mon schéma en #16 ne demande pas de relais
    invite163faaa3
    Bon après quelques soudure, ça marche
    Par contre je viens de réaliser que la Pin 5 sert également (avec la pin 3) a faire de l'I2C...
    La bonne nouvelle c'est que je n'ai pas besoin des 2 en même temps
    Par contre a votre avis, cela pose t'il un pb d'avoir une résistance de 4k7 entre la masse et l'I2C ? d'un point de vue I2C...
    Car je pourrais retirer les 5V sur ce montage quand je compte utiliser l'I2C...
    invitee05a3fcc
    Je ne comprend strictement rien à ton problème .... donne un schéma explicatif .
    abracadabra75
    -I2C a besoin de 2 lignes, SDA et SCL (plus la masse bien sûr). C'est ça tes pin 3 et 5?
    Elles ne peuvent être dissociées.
    Les spécification I2C réclament de relier à V+ chacune de ces deux lignes par une résistance allant de 4k7 à 47k.
    Ton message est du charabia incompréhensible!
    Dernière modification par abracadabra75 ; 30/07/2018 à 17h21.
    invite163faaa3
    En effet, désolé j'etait trop plongé dans mon problème. Oubliez tout je recommence
    Le schema :
    Nom : conflit-SCL.jpg
Affichages : 251
Taille : 89,9 Ko
    Donc je considère comme aquis le branchement de l’interrupteur crépusculaire au raspberry.
    Pin 9 du raspberry la masse du montage crépusculaire (au lieu de la Pin 6 uniquement pour une raison de routage...)
    Pin 5 du Raspberry qui reçoit "une masse" le matin au lever du soleil (et qui la conserve la journée.)
    Je veux rajouter un INA219 pour surveiller les conso raspberry /production des panneaux solaires.
    En theorie je doit mettre :
    Pin 6 du INA219 sur Pin 3 Raspberry => Pas de pb
    Pin 5 du INA219 sur Pin 5 Raspberry => et c'est la ma question... Elle est "deja cablé" a l’interrupteur crépusculaire.
    => A votre avis pas de pb ? ou je dois passer par un relais bi-stable qui aiguille la Pin 5 raspberry soit sur INA219, soit sur crepusculaire ? ou encore une autre idée ?
    En esperant avoir ete plus clair
    invitee05a3fcc
    Tu n'es pas foutu de recopier mon schéma #16 correctement !
    Prend une autre pin pour rentrer le détecteur crépusculaire .
    PS : Sur SDA et SCL faut des pullUP de 4,7K
    invite163faaa3
    Oups en effet, j'ai fait le schema un peu vite pour expliquer mon pb mais je n'ai pas fait atention a la fleche... je n'ai regardé que les numero de Pin!
    Comme ca cela sera mieux
Affichages : 250
Taille : 89,4 Ko
    Par contre malheureusement, de ce que j'ai pu voir, la Pin qui sert a reveiller le raspberry ne peux pas etre "déplacé"
    Et c'est le cas également pour les 2 Pin I2C!
    Du coup relais ?
    Sur I2C aparement il y a des Pull Up a 1.8k en interne du Raspberry
    invitee05a3fcc
    SCL est une sortie
    Ton détecteur demande une entrée sur le µC
    Va falloir jongler par soft entre les deux ! et mettre un aiguillage hardware
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2015, 13h37
  2. Lever de soleil avec un apn à la main
    Par invite5c87e4f2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/01/2011, 12h07
  3. Lever de soleil
    Dernier message: 02/11/2010, 06h12
  4. Lever de Soleil
    Par invitee907ed75 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/12/2007, 10h54
  5. Lever de soleil
    Par invite88239e6a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2007, 20h03
