[Energie] Batterie 12V
Batterie 12V
    inviteace04deb
    Batterie 12V
    Bonsoir ,
    Je cherche à acheter une batterie lithium pour alimenter mon petit Ampli guitare portable de 5w . Le but est donc de ne pas être dépendant d une prise . Je- 'ai trouvé des batteries intéressantes . je suis tombé sur une discussion sur ce forum qui parlait de ça , mais cela restait compliqué pour moi .
    J ai donc un Ampli 5 W n avec une alimentation où il est indiqué : Input 220V-50Hz Output 12V- 800 mA .
    J 'ai toruvé des batteries 12 V rechargeables lithium allant jusqu à 20.000mAh . Déjà il y à un "h" en plus ..? Je ne sais pas si c est bon ou si ça va griller mon Ampli . D 'après la discussion que j ai lue sur ce forum , j ai compris que les mah , c 'est la capacité , comme du fuel pour une voiture ... Du coup , du moment que c 'est du 12V je peu acheter n importe quelle batterie Lithium 12V que ce soit du 6800mAh ou du 3000 mA ( sans h..)
    Voilou , si quelqu un peut m éclairer ; )
    Re : Batterie 12V
    La capacité de la batterie, exprimée en Ah, permet de calculer la durée de fonctionnement de ton ampli avant recharge.
    Donne un lien vers la batterie que tu as choisi.
    penthode
    Re : Batterie 12V
    hello ,
    comment comptes-tu recharger ton accu ?
    nornand
    Re : Batterie 12V
    bjr , oui ce qui compte pour toi c'est la tension : 12 V
    ensuite les Ah te donneront + ou - d'autonomie.
    abracadabra75
    Re : Batterie 12V
    une batterie lithium ne se recharge pas n'importe comment: il y risque d'explosion + incendie si les paramètres de charge sont mal respectés.
    Regarde la discussion en tête des discussions:
    " Discutons des batteries lithium. Faire? Pas faire? Et la sécurité?".
    Un vendeur sérieux de batteries lithium doit au moins conseiller le chargeur qui convient*.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    inviteace04deb
    Re : Batterie 12V
    Bonsoir et merci bcp à toutes et tous pour votre réponse !
    Il y à un tranfo livré avec pour le recharger .
    Bien à vous ,
    Olivier
    abracadabra75
    Re : Batterie 12V
    Citation Envoyé par Skoons Voir le message
    Un "transfo" n'est pas un chargeur, surtout pour du lithium: je répète : il faut respecter des contraintes qu'il est incapable de respecter, d'où danger réel et sérieux.
    Le plus souvent, ce qui est fourni est (hélas) des "tueurs de batterie", fournissant un simple courant redressé....
    Fais attention aux caractéristiques de ce pseudo-chargeur: un datashett doit l'accompagner qui te renseignera.
    inviteace04deb
    Re : Batterie 12V
    Merci , je n ai pas le vocabulaire adéquat en fait .
    C est une prise ( comme une prise gsm quoi .. )..
    Re : Batterie 12V
    Bsr
    ça, ça veut dire que ton alim délivre 12V, et au maximum un courant de 800mA. Ce n'est pas forcément ce que ton ampli consomme, mais c'est le minimum nécessaire.
    le h, ça veut dire heure.
    20000 mAh, ça veut dire que tu pourrais tirer 20000 mA (soit 20A) pendant 1h, ou 2A pendant 10h, ou 1A pendant 20h....
    Non, incompréhensible.
    La capacité (qui va déterminer la durée d'utilisation) est en Ah ou mAh.
    Le 3000mA est peut-être le courant max que peut délivrer la batterie sans dommage ni risque, en aucun cas sa capacité.
    Re : Batterie 12V
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    bsr,
    hélas, ça y ressemble.....
    normal, vu le prix....
    Re : Batterie 12V
    C'est pas grave, on apprend tous un jour.
    La batterie est largement dimensionnée en terme de puissance et de capacité.
    Avec l'image on n'en apprend pas plus, donne un LIEN vers le produit.
    abracadabra75
    Re : Batterie 12V
    Au vu de cette description, le bidule noir à gauche du pack est exactement un tueur de batterie qu'il est dangereux d'utiliser.
    C'est à toi de comprendre ce que tu risques.
    Tu auras été prévenu.
    abracadabra75
    Re : Batterie 12V
    (Temps de correction écoulé....)
    Et ta batterie ne durera pas longtemps, même sans accident (ce que je ne te souhaite pas).
    Re : Batterie 12V
    Avec cette description on ne sait rien !
  1. [Energie] AC 5V + batterie + raspberryPi. Sur courant quand branché, sur batterie sinon
    Par invite0d9cb1fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2017, 07h56
  2. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 13h25
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 25/09/2015, 06h56
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
