Je suis en train de dimensionner un pont en H pour piloter un moteur 48V 26A, le problème étant, que je ne sais pas si la puissance dissipée par les MOS ne risque pas de les fairent griller.
Il y a 5 MOS canal N dans mon montage :
- 4 pour faire le pont en H de base
- 1 pour faire une commande de sécurité qui vient couper l'alimentation 48V dans tout le circuit en cas de besoin, et donc qui prend autant de courant que les autres, vu qu'il est passant par défaut.
Ces 5 MOS sont des IRFB4410PBF en boitier TO220.
Rds(on) sur ce modèle vaut 0.008 ohm.
Pour sur-dimensionner un peu le tout, admettons que le moteur consomme 30A en permanence.
Rjc (jonction-case) = 0.61°C/W
Maximum Power Dissipation = 200W
La puissance dissipée P = I²*R donc dans mon cas (30² * 0.008) = 7.2W pour chaque NMOS.
J'ai bon ?
Ensuite, la est le soucis, car je ne sais pas du tout dimensionner le dissipateur nécessaire, si un ventilateur est nécessaire, etc... Je suis un peu perdu au milieu de tout ces chiffres que je connais pas trop.
Le but étant d'avoir un seul dissipateur pour tout le groupe de NMOS, si vous pouviez m'orienter vers une piste, ou même si vous avez des exemples concrets, ce serait super
Je vous remercie d'avance,
Maxime
