[Analogique] Dimensionnement Dissipateur
    invite635643ae
    J'ai un montage avec 2 transistors 2N3055. celui la http://www.feiradeciencias.com.br/sala15/15_26.asp un simple convertisseur , vers quel dissipateur TO3 dois je me tourner? quel est la valeur en C/W optimal pour la consommation de montage?
    invitee05a3fcc
    Re : Dimensionnement Dissipateur
    C'est un schéma pourri .... qui va te sauter à la figure !
    Et si tu sors 300W avec ça, je me fais curé.
    Pour 30€ tu as des convertisseurs tout fait beaucoup plus sérieux .
    inviteede7e2b6
    hello ,
    ça dépend de la puissance de sortie , qui dépend du transformateur ( nonobstant l'alim 12 V )
    à noter que ce genre de convertisseur auto-oscillant n'est absolument pas stable en fréquence et date du siècle dernier.
    quand aux 2n3055 Moïse les a utilisé pour traverser la mer rouge.
    inviteede7e2b6
    cochon qui s'en dédit !!
    invitee05a3fcc
    je ne prend pas trop de risques !
    invite635643ae
    et que pensez vous de celui la? je sais que ca existe mais j'aimerai le fabriquer
    http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/convertisseur.htm
    invitee05a3fcc
    C'est un peu mieux ......... Je ne me fais pas curé !
    Mais ça date des années 80 ce montage avec des 2N3055 .... En 2016, on utilise des NMOS
    invite635643ae
    je pourrai remplacer les 2N3055 par des NMOS dans le premier montage
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par paolo123 Voir le message
    le premier montage, auto-oscillant , est à proscrire
    invite635643ae
    Daudet, quelle est la différence entre le premier montage et celui la https://pbelectronique.com/site/inde...ma/94-onduleur . le deuxieme est il préférable
    invitee05a3fcc
    le premier montage, auto-oscillant , est à proscrire . Celui que tu cites est fait avec un oscillateur dont la fréquence est indépendante de la charge et utilise des NMOS pour commuter la puissance. Mais il y a deux grosses conneries :
    - Les condensateurs sont à l'envers
    - L'oscillateur ne peux pas fonctionner, en sécurité, sur du 12V . Claquage de la jonction base-émetteur en inverse des NPNs
    Sur Internet, on trouve des tas de génies qui publient des montages bidons
    invite635643ae
    Donc en conclusion le plus fiable c'est celui la!! http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/convertisseur.htm
    invitee05a3fcc
    Avec une dissipation importante dans le 2N3055. Faut transformer le schéma avec des NMOS
    Un schéma plus raisonnable http://www.electroschematics.com/915...tage-inverter/
    Mais si tu n'as pas un oscilloscope, en cas de pépin, ce sera dur à mettre au point
    invite635643ae
    IL m"a lair un peu simpliste le schéma non? combien de Watt il peut délivrer tel que présenté et pourquoi est il plus efficace que les autres avec si peu de composants?
    inviteede7e2b6
    pourquoi dis-tu qu'il est plus efficace ?
    invitee05a3fcc
    Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de transistor NPN ?
    A la louche, il peut sortir 200W . Mais avec une sortie carré (pas sinus). Tous les utilisateurs 230V n'acceptent pas
    Il est plus efficace car il utilise des NMOS et la dissipation est beaucoup plus faible. Par contre :
    - la commande directe des NMOS par le 4047, c'est limite limite légal
    - Il n'y a pas de Dead-Time , temps de repos entre le Off d'un NMOS et le On de l'autre
    J'ai trouvé ça http://danyk.cz/menic230_4_en.html avec un IR2153 qui est un circuit spécialisé avec driver de NMOS intégré et gestion des Dead-Time
  1. Dimensionnement dissipateur
    Par invite790680c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2013, 19h52
  2. dimensionnement dissipateur
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2013, 09h31
  3. Dissipateur et T° ambiante
    Par invitead5c1a0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2009, 17h42
  4. Dimensionnement dissipateur L298
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/02/2009, 19h42
  5. radiateur Dissipateur
    Par invitefb79a1b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 17h42
