[Energie] Analyse d'un schéma d'alimentation
    marcuccio19
    Bonjour à tous, je voudrai comprendre comment fonctionne ce schéma : Nom : alim-177V.JPG
Affichages : 222
Taille : 106,9 Ko
    ce que je comprend pas dans ce schéma c'est le fait qu'on ait du 177V et du 12V6, si vous pouviez me donner quelques indices s'il vous plait, ce serait sympa.
    Merci.
    penthode
    Re : Analyse d'un schéma d'alimentation
    c'est un convertisseur BUCK
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_Buck
    bonne lecture
    marcuccio19
    @penthode : ok merci
    penthode
    toutefois , la structure me turlupine un peu...
    d'où vient ce schéma ?
    Antoane
    Responsable technique
    C'est un boost, l'entrée est à droite, la sortie à gauche. C1/L1/C2 réalisent un filtre en \pi ; L2 est l'inductance de découpage principale.
    penthode
    j'aurais pu m'en douter !
    cette manie que nous avons de lire de gauche à droite....
    il suffit de regarder la diode !
    Dernière modification par penthode ; 14/06/2018 à 14h51.
    marcuccio19
    @Antoane ; @pendthode : merci encore
    invite3f5858df
    Comme le dit Antoane, c'est bien un BOOST, tu peut le voir avec le sens de ta diode. Ton 12.6V te permet d'alimenter ton timer et c'est ta tension d'entrée. Ton timer contrôle la grille de ton MOSFET. VR1 te permet d'effectuer ton feedback avec le pont diviseur avec R8 et de gérer ta PWM.
    Dans un premier temps, quand ton MOS est fermé, ca entraîne l'augmentation du courant dans ton inductance L2 donc le stockage d'une quantité d'énergie sous forme d'énergie magnétique. Ta diode est du coup bloqué.
    Dans un second temps, quand ton MOS est ouvert, L2 se trouve alors en série avec le générateur et sa f.e.m. s'additionne à celle du générateur (effet survolteur), car ta diode est passante. Le courant traversant L2 traverse ensuite la diode D12, les condensateurs. Ta ZENER elle te limite à 180V.
  1. Confirmation d'analyse de schéma
    Par invitee6434217 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2013, 13h02
  2. analyse de schéma
    Par invite89e2ec4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 16h35
  3. Analyse de schéma Ampex 351
    Par inviteaddf1c1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2010, 19h47
  4. analyse détaillé de ce schéma
    Par invite8aa81596 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2010, 02h15
  5. analyse du schema
    Par invite6c248c41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2008, 13h32
