[Analogique] Filtrage d'alimentation
    invitebf26947a
    Je voudrais faire un filtre passe bas LC (le passe-bas classique RC mais en remplacant le R par un L). Il devrait avoir une frequence de coupute à 650 kHz, et j'ai choisi L = 6 µH, C = 10 nF.
    J'obtiens alors un pic de résonnace à 649 kHz. Alors que je m'attendais à avoir quelque chose qui filtre à 40 dB / decade à partir de cette fréquence.
    Habituellement je massacre ce pic avec une resistance, mais là je ne peux pas ajouter de resistance.
    Comment faire un filtre LC passe-bas sans résistance avec fc = 650 kHz?
    penthode
    Re : Filtrage d'alimentation
    si y'a pas de résistance d'amortissement , un circuit LC aura obligatoirement une fréquence de résonance !
    la physique est têtue !
    Dernière modification par penthode ; 14/06/2018 à 16h25.
    invitebf26947a
    Merci pour la réponse. Comment la rendre le plus faible possible?
    Pour le moment je bricole, en mettant cette résonance plus basse, et récupérer mes 40 dB / decade
    penthode
    il faut casser le "Q" du circuit : donc résistance d'amortissement..
    quel est le but de la manip ?
    invitebf26947a
    Casser le "Q", quel bon aide mémoire!! Avec un peu de résistance on peut casser le "Q".
    Je voulais faire du filtrage d'alimentation, et je recherchais quelque chose de "non dissipatif".
    Je pense que je vais essayer une ferrite, comment choisir une ferrite?
    penthode
    une alim qui découpe à 700 kHz ?? !!
    penthode
    d'autre part , si le courant drainé sur l'alim est suffisant , la résonance sera amortie !
    toutes les alims de pécés fonctionnent ainsi
    invitebf26947a
    Ok, merci penthode.
    Il y en a une à 700 kHz, mais je pense que je ne vais pas la choisir.
    Antoane
    Responsable technique
    - La charge se trouvant en sortie de l'alimentation servira de résistance (plus ou moins fictive) permettant de diminuer le Q effectif du LC formé.
    - Le Q dépend non seulement de R, mais également de L et C. Modifier ces deux éléments permet d'ajuster le Q sans affecter la fréquence de coupure.
    - A priori, on place la résonance du filtre bien en deça de la fréquence des signaux à couper. Pas trop bas cependant pour conserver la dynamique du convertisseur.
    Il faudrait détailler le contexte pour qu'on te conseille plus précisément.
    invitebf26947a
    Merci pour cette réponse. Mon but est de supprimer le ripple, donc je veux le filtrer. Cette alimentation va alimenter beaucoup de circuit intégrés.
    Avec R = 0, comment modifier le Q?
    Antoane
    R est pas vraiment vraiment strictement égale à zéro.
    Q est fonction du rapport L/C, il est donc possible de jouer sur L et C de manière à modifier Q sans toucher à w0. Il est, par exemple, possible de prendre 600 nH et 100 nF au lieu de 6 µH et 10 nF. Cela permet de diviser Q par environ pi.
  1. Filtrage alimentation multiplexage
    Par invitec57e86f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2013, 13h58
  2. filtrage alimentation type LC
    Par invite5e3f2f2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2013, 11h06
  3. Filtrage Alimentation
    Par invite6ab30d35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2013, 09h38
  4. Filtrage Alimentation pour Ampli audio
    Par invite3cef9ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2010, 20h58
  5. alimentation et filtrage
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 10h09
