[Analogique] Problème sonde 4-20mA [Résolu]
    invite2bf78784
    Je possède une sonde de température et hygrométrie que j'ai câblé en 4-20mA.
    Le problème c'est que le courant de mesure est erroné et n'est qu'à 1,5mA.
    J'ai vérifié s'il y avait un faux contact à l’ohmmètre et je n'ai rien trouvé .
    Cependant le fil que j'ai utilisé était multibrin et assez petit et j'ai étainisé le fil, Pensez vous que ça peux rendre fausse la mesure ?
    Sinon pourriez vous me donner des idées de problèmes possible afin de dépanner cela ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Problème sonde 4-20mA
    - Lien WEB sur la datasheet de la sonde
    - Tension d'alimentation fournie
    - Méthode de mesure du courant (schéma)
    invite2bf78784
    Bonjour, Je suis désolé mais je n'avais pas ces documents, cependant j'ai résolu le problème, en fait l'erreur venait du microcontrôleur qui était défectueux.
    Merci beaucoup pour vos réponses
  1. [Analogique] Conversion 0-20ma en 4-20ma
    Par invite4f4f23d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2017, 16h06
  2. [Info] Sonde de dégivrage Whirlpool 458 G1 [Résolu]
    Par invited181c737 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2015, 09h06
  3. Mise à échelle Capteur 4-20mA sur carte 0-20mA twido
    Par invite98582360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2012, 20h12
  4. [Thermique] Problème avec une télécommande Géminox sonde d'ambiance REG 103 [résolu]
    Par serv2com dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2012, 13h53
  5. Convertisseur 4-20mA ou 0-10V en signal type sonde passive/résistive ?
    Par invite4e331a29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 08h16
