[Outils/Fab/Comp] Les capteurs piézoélectriques
    invite78d40b30
    Je travaille sur mon TIPE qui porte sur les accéléromètres piézoélectriques.
    Dans la théorie la pression qu'on applique sur le capteur piézoélectrique est proportionnel à la tension (plusieurs liens concordent)
    Nom : f.PNG
Affichages : 133
Taille : 6,8 KoNom : f.PNG
Affichages : 133
Taille : 6,8 Ko
    Dans la pratique, mon accéléromètre, et d'autres que je vois sur internet (ceux de bases) font varier la tension en fonction de la dérivée de la pression.
    Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'il se passe? Existe-t-il d'autres capteurs piézoélectriques (il n'en est pas fait mention sur internet).
    Merci d'avance pour tous ceux qui voudront bien me répondre
    invitee05a3fcc
    Re : Les capteurs piézoélectriques
    Bonjour relat et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par relat Voir le message
    Tu peux donner un lien WEB sur un exemple ?
    invite78d40b30
    https://www.youtube.com/watch?v=YEFMtqiAH2c&t=395s
    à partir 1 min 45 sec, j'ai le même résultat chez moi avec le même modèle
    il explique que c'est le déplacement des charges qui provoque un courant et une tension (donc dérivée de la pression) alors que sur d'autres modèles on nous parle de polarisation du cristal avec la pression
    invitee05a3fcc
    Je veux un document sérieux, pas une vidéo insipide/floue/mal faite/commentaire pseudo scientifique et erroné, qui justifie ton affirmation.
    Quand tu appliques une pression fixe, tu as une tension fixe qui apparait et reste à condition de ne pas avoir un circuit de décharge (comme le voltmètre !)
    invite78d40b30
    Justement là est tout le problème. Je ne trouve pas de modèle bien détaillé expliquant ce phénomène. J'ai eu beau chercher, même mes professeurs sont surpris des résultats expérimentaux que je possède (tension dépendant de la dérivée de la pression).
    je voulais savoir si ca vous choquait vous aussi et comment y remédier (ou comment bien choisir son nouveau capteur piézo).
    invitee05a3fcc
    C'est complétement faux.
    Il faut appliquer une pression constante calibrée (et pas comme sur la vidéo en appuyant n'importe comment sur la pastille vidéo) et mesurer la tension avec un voltmètre ayant une impédance d'entrée énorme
    Une pastille piézo, c'est un condensateur de l'ordre de 10nF Si le voltmètre à une résistance d'entrée de 10 Mohm, tu la décharges très rapidement (et tu fausses la mesure)
    invite78d40b30
    J'avais pas compris qu'on pouvait (voire devait) modéliser la pastille piézo par un condensateur. Effectivement ca semble du coup très cohérent.
    Je vous remercie beaucoup (et merci d'être présent même si tard).
    Au revoir
    invited14ca340
    Voici un document intéressant (thèse) qui traite des différents types d'accéléromètre, entre autre piézorésistif et capacitif. Bonne lecture
    invite78d40b30
    J'étais déjà tombé sur ce document, mais maintenant que j'ai plus de temps (vive les vacances) je vais pouvoir en profiter pour le lire. Merci beaucoup
    albanxiii
    C'est mal dit car vous confondez cause et effet.
    Quand on déforme un cristal piézoélectrique, les barycentres des charges positives et négatives ne sont plus confondus et il apparaît une polarisation électrique (que vous pouvez convertir en tension avec un montage adapté).
    Réciproquement, l'application d'un champ électrique sur un cristal piézoélectrique va provoquer sa déformation.
    Tout ceci est expliqué sur wikipedia, par exemple.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Caractéristiques de transducteurs piezoélectriques
    Par invite5fad2f04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2015, 16h43
  2. Cellules piézoélectriques
    Par invite73d365cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2014, 19h13
  3. Accéléromètres piézoélectriques
    Par invite4c357ae3 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2012, 12h42
  4. Actionneurs piézoélectriques?
    Par invite46cc5adc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2011, 12h32
  5. capteurs piézoelectriques
    Par invite09573cbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 23h40
