[Analogique] Quel successeur au vénérable LM317...?
    vincent66
    Bonsoir tousse...!
    Il y a quelques années je me suis fabriqué un petit banc-test pour mesurer les caractéristiques de LEDs, basé sur un LM317 comme générateur de courant...
    Mais bon, pas top, tout le courant qui passe dans le pot de réglage ça limite vite l'ampérage régulé vu le coût exorbitant d'un pot de puissance...
    Mais bon aussi le courant nominal des LEDs actuelles dépassant ce qu'on pouvait imaginer j'ai dans l'idée de re-réaliser un même petit banc-test avec un courant réglable pouvant aller à la louche jusqu'à 4 ou 5 A...
    Plus obnubilé ces derniers temps à suivre l'évolution du numérique j'ai honteusement omis l'évolution de l'analogique et mes quelques recherches étant infructueuses ou trop sommaires je vous pose cette grande question existentielle... :
    Connaissez et/ou utilisez-vous un régulateur réglable par pot qui réponde peu ou prou aux données ci-dessus...?
    Merki de m'avoir lu et éventuellement répondre...!
    Tout de bon...!
    Vincent
    invitee05a3fcc
    Re : Quel successeur au vénérable LM317...?
    Donc tu veux un générateur de courant de quelques ampères .... mais qui puisse sortir combien de volt ?
    invitee05a3fcc
    Une idée de départ :
    Nom : générateur_Courant.jpg
Affichages : 241
Taille : 10,7 Ko
    vincent66
    Merci Daudet...!
    5V max... Ton schéma conviendrait bien je pense... Avec un 3055 si il existe encore...?
    Belle soirée...!
    Montd'est
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Pas étonnant maintenant qu'on met de l'électronique de puissance à peu près partout pour les conversions... et ce serait d'ailleurs peut-être une soluce intéressante pour tes LED.
    5V max
    Ne risques tu pas de le regretter, ya tellement de LED de puissance qui intègrent des associations en série et qui peuvent demander à monter à 34 V de VF...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    vincent66
    Ben je ne vise pas plus haut qu'une led 3,7 à 4 V mais effectivement comme source de courant de labo "à tout faire" je devrais plutôt viser les 12 à 15 V...
    Merci encore...!
    invitee05a3fcc
    Et d'autres composants .....
    Yvan_Delaserge
    Merci Daudet...!
    Belle soirée...!
    Pas plutôt avec un Darlington?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invitee05a3fcc
    faut pas lui souffler les solutions .....
    j'ai honteusement omis l'évolution de l'analogique ....
    Ben , va falloir qu'il fasse resurgir ses connaissances de base :
    - SOA d'un transistor de puissance
    - Refroidissement d'un transistor de puissance
    - Bêta d'un transistor de puissance à 4A
    - Courant de sortie d'un ampliOP
    - Utilisation de la Grafoplex !
    - etc
    Antoane
    Responsable technique
    en intégré, la série LT108x de chez Analog devices est intéressante : http://www.analog.com/media/en/techn...ets/3081fc.pdf (fig 3).
    http://www.analog.com/media/en/techn...ets/3086fb.pdf
    C'est sans doute "trop bien" pour ton application mais est simple à mettre en œuvre : parallélisation possible pour atteindre le courant requis et simplifier le refroidissement, avec les protections et performances d'un circuit intégré de chez LT.
    vincent66
    Merci à vous tous...!
    Voui une mise à jour en analog s'impose...
    Et pfff... une grafoplex... ça fait longtemos que j'ai une ti30...
    Belle journée...!
    DAT44
    proposition a TL431 :
    Nom : Régul a TL431.gif
Affichages : 244
Taille : 3,1 Ko
    vincent66
    Merci, très intéressant schéma... Le pnp ne me semble pas superflu vu le courant de base du 3055...
    Du pain béni pour ce qui me reste de neurones ce soir...
    Belle soirée...!
    De mémoire, c'était Graphoplex.
    La mienne était une "électric log log". Il faut que je la retrouve dans mon Brdl.....
    Et je crois avoir même eu des examens sur son utilisation....( bac C, classes prépa, ou concours d'entrée écoles d'ingé ), dans les années 70.
    Ça avait le mérite de nous apprendre les ordres de grandeur......( on multiplie, ou on divise par 10, 100, 1000......)
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Pièce jointe 368526
    Pourquoi faut-il deux zener programmables? Une seule ne suffirait pas?
    invitee05a3fcc
    une pour la référence, une autre comme comparateur . Mais ça devient l'usine à gaz par rapport à mon schéma #3
    paulfjujo
    comme celle là ?
    Nom : Regle_calcul_Technicien_.jpg
Affichages : 223
Taille : 177,7 Ko
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    comme celle là ?
    Pièce jointe 368598
    non,
    la mienne était blanche et un peu plus longue......
    étui rouge. Je vais chercher......
    f6exb
    comme celle là ?
    Pièce jointe 368598
    Ce n'est pas une Graphoplex, mais une Marc, modèle électricien. English. Il y a le modèle avec les indications HP et le modèle avec CV.
  1. Contact ICQ: (668482930)Sell dumps T1/T2 USA/WorldWide. Fresh everyday! Hi, venerable robbers! Do y
    Par invite6bbfa884 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 02/11/2016, 12h33
  2. [Blanc] Vénérable lave vaisselle qui fatigue
    Par invite560553cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2009, 22h05
