[Outils/Fab/Comp] Méthode réalisation harnais électrique
    invite0b1d15fc
    Je cherche de la documentation sur les méthodes de réalisation de harnais électrique, notamment sur les documents à réaliser pour ne pas se perdre dans tous les différents câbles.
    Pour le schéma, je pense travailler avec QElectroTech mais je suis ouvert si vous avez des conseils plus pertinent.
    Et dans la pratique, pour la réalisation du harnais, que me conseillez-vous?
    C'est pour une application professionnelle, nous n'avons pas les compétences et pas les moyens d'externaliser (et quand bien même, il faudrait fournir les documents)
    Merci.
    VengaBoyz
    Re : Méthode réalisation harnais électrique
    Bjr à toi,
    Toi tu sais de quoi tu parles! Moi je me pose la question , mais c'est y quoi un..."harnais electrique " ?
    Ca sert à quoi ?
    Bon google m'en dit un peu plus !
    Dernière modification par f6bes ; 29/06/2018 à 09h18.
    invitee05a3fcc
    Je pense que c'est un ensemble de fils câblé en toron pour relier, par exemple, dans un armoire électrique différents relais et contacteur
    C'est un travail qui demande une certaine habitude pour le réaliser. On ne s'improvise pas câbleur .
    invitee6efe176
    Je n'aurais pas dit mieux que DAUDET78, personnellement j'ai eu fait un câblage de harnais sous visio... chacun sa méthode moi je n'avais qu'une quinzaine de fils.
    Bon courage
    Dans le temps c’était réalisé sur une planche à clous qui était la développée du harnais, je pense que bien qu'ayant techniquement évoluée la méthode doit rester la même.
    Ensuite soi on utilise des fils de couleurs différentes c'est joli mais assez vite limité (mais çà permet de reconnaitre le fil à couper pour eviter le boum ) ou bien on manchonne avec de petit numéro portés sur des thermorétractables au deux bouts.
    invitee6efe176
    Ou bien avec de petites bagues en plastique comme celles-ci Lien
    re
    oui en effet c'est une variante.
    Bonsoir à tous
    Je pense que c'est un ensemble de fils câblé en toron pour relier ...
    ... Dans le temps c’était réalisé sur une planche à clous qui était la développée du harnais ...
    Hum. nous, on appelait ça plutôt des peignes, et quelque chose me dit que ce n'est pas la demande exacte de VengaBoyz.
    Il serait bon qu'il précise sa demande pour savoir quel est son véritable problème.
    Peigne en effet mais pour faire sérieux mais en langage 'opératoire' planche à clous car au final c’était çà!
    ... Peigne en effet mais pour faire sérieux mais en langage 'opératoire' planche à clous ...
    Tu as raison. Le peigne c'était le résultat (le toron), et la planche à clous, "l’outil" pour y parvenir. Pour les cas simples, la planche était plane. Parfois, des reliefs étaient prévus, avec des chemins particuliers à y suivre pour que le faisceau de fils épouse bien la forme des obstacles à contourner.
    La création de son prototype c’est un travail de spécialiste qui ne s’improvise pas.
    Jean4259
    Exemple de harnais: https://www.google.fr/search?q=harna...=1530304040115
    Le spécialiste est Labinal.
    Jean
    invite0b1d15fc
    Merci pour vos retours.
    Je parle de l'ensemble de fils câblé pour relié différents appareils entre eux (alimentations de cartes, relais, fusibles, moteurs, etc...)
    J'ai vu que la planche à clous était une des méthodes. Ce que je cherche c'est surtout en terme de documentation, ce qui est nécessaire au câbleur pour faire le boulot facilement.
    Donc un plan (sous QElectroTech pour ma part mais je reste ouvert au proposition).
    Je pensais également à faire une documentation où serait indiqué :
    - longueur du câble
    - type de câble
    - repère du câble
    - comment le dénuder (longueur, outils)
    - comment le sertir
    - etc...
    Est-ce que c'est un document qui existe ?
    VengaBoyz
  1. Réalisation d'un schéma de câblage electrique
    Par invite2ec646cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2014, 14h48
  2. Réalisation de la récurrence de la methode Newton raphson à partir d'un programme FORTRAN
    Par invite00c17237 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/12/2012, 09h24
  3. realisation d' une lampe electrique
    Par invitea9b12cbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2010, 19h30
  4. [Divers] harnais de securité [Résolu]
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 11h11
  5. réalisation d'un distillateur électrique
    Par invite9214e8bf dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2007, 22h38
