Réalisation d'un schéma de câblage electrique
    invite2ec646cf
    Bonjour à tous. Voila jai un dm a faire : réalise un schéma de câblage. Seul problème: je n'ai pas de notion en schéma hormis 3 lampes avec un interrupteur. Je sollicite votre aide et vos explications pour que je puisse comprendre et avoir une bonne note
    Je vous remercie
    N'hésitez pas a me poser des questions merci
    Re : Réalisation d'un schéma de câblage electrique
    Bjr à toi,
    Pour commencer : connais tu la "logique cablée" ?
    Si ta notion de cablage s'arréte à un schéma de 3 lampes et un interrupteur....j'ai comme l'impression que ce ne sera pas
    suffisant pour pondre une "logique cablée".
    A mon avis faut que tu ANALYSES le déroulement des opérations PAS à PAS et savoir QUI doit influencer QUOI
    et dans quel ordre.
    A partir de là , tu auras plus de chance d'avoir une note .
    de
    T'as rien vu d'autre en cours ?
    Bonnes fétes
    invite2ec646cf
    Non je ne connais pas la "logique cablé"
    J'ai très peu de base puisque je n'ai pas la formation antérieur adapté et j'ai été en arret pendant 4 semaines et les cours y sont passé. je n'ai pas le prof adapté pour me faire rattrapé les cours ou simplement m'aider ( autant dire que c'est un #### vocabulaire inadapté ....) il m'a donc donné ca sans plus d'explication......
    J'ai analyser a ma facon le document j'ai je pense avoir compris que S1 & S3 agis sur M1; S2 & S4 sur M1 ; S1 & S5 sur M3 ; S6 & S8 sur le bac de déchargement ; S7 sur la benne ; et S9 & S10 sur l'ensemble du schéma
    Voila dite moi ce que vous en pensez
    Dernière modification par gienas ; 23/12/2014 à 20h21. Motif: Langage inapproprié
    invite368a166b
    Effectivement ça ne s'improvise pas...
    Le plus "simple" est de réaliser un organigramme linéaire du cycle avec l'état des actionneurs (0 ou 1) et les résultantes (Ce que le moteur et verin doivent faire).
    En très gros, ça donnerait mais sous forme d'organigramme un truc du genre TANT QUE ... ( SI KM..=0 ET SI KM.. = 0 ALORS .... SINON ...)
    Mais franchement tu devrais plutôt essayer de récupérer les cours que tu as raté, ou d'en trouver d'équivalents, le forum n'est pas du tout adapté à ça...
    Bon courage
    invite2ec646cf
    Cest surtout que le prof a seulement effectuer des schémas sur ordinateur et rien d'autre. Je ne peut vraiment pas rattraper. Aucun de mes collègues de cours n'habite près de chez moi.... Je vous remercie quand même. Je vais faire ce que je peux et je regarderai si quelqu'un d'autre peut m'aider
    Positron1
    Tu n'as pas de portable ?
    Bonne indication.
    Essaie de comprendre le fonctionnement. Dessine un planning et tu verras le schéma viendra par raisonnement
    Quant à avoir une bonne note, je te la souhaite, mais je souhaite que ça vienne de toi.
    Allez au boulot
    invite2ec646cf
    Je ne pense pas que faire Un cours par téléphone est évident. Mais bon j'aime pas trop recevoir ce genre de remarque sur un forum surtout que je ne demande pas de me faire mon dm. Mais bon je vous remercie tout de même. Bye
    Positron1
    Ne te fâche pas mon gars, je n'ai pas voulu être incorrect, surtout à la veille des fêtes et surtout si tu te relèves d'une maladie.
    Fais ton planning, poste le et on te dira si c'est bon ou non
    invite2ec646cf
    Je ferai ca demain matin. Je te remercie
    invite368a166b
    Et plus précisément quels types d'informations il te manque ?
    invite2ec646cf
    Par exemple, à quoi on représente un moteur à deux vitesses et à deux sens de rotation? Comment on y associe les capteurs?
    invite2ec646cf
    Je pense que faire un logigramme n'est pas très judicieux puisque par informatique j'ai obtenu 992 lignes...
    Positron1
    Je ne comprends pas bien tes questions, combien de leçons as tu perdues?
    Moteur mono? tri?
    Je n'ai pas approfondi mais je pense que tu auras la réponse là:
    https://www.google.fr/search?q=moteu...w=1218&bih=698
    Citation Envoyé par cl396 Voir le message
    J'ai analyser a ma facon le document j'ai je pense avoir compris que S1 & S3 agis sur M1; S2 & S4 sur M1 ; S1 & S5 sur M3 ; S6 & S8 sur le bac de déchargement ; S7 sur la benne ; et S9 & S10 sur l'ensemble du schéma et non ressentie
    Remoi,
    Commence par demander à tes copains SI pendant ton absence, ils ont eu des cours sur la "logique cablée" !
    Si pas de cours ou juste un " survol" , je m'étonne que l'on te demande une réponse en : (......réaliser un schéma électrique en logique cablée....)
    Bonnes fétes
    Dernière modification par f6bes ; 24/12/2014 à 09h45.
    invite2ec646cf
    Ton schéma est bien oui. Mais est-ce que on peut y mettre deux vitesse et comment on représente le capteur qui actionne le moteur? Comme un interrupteur?
    Positron1
    Tu ne fais pas ce qu'on te dis !!!!! Le planning ou l'organigramme.
    Exemple:
    Sur le circuit de commande le bouton d'arrêt
    Le départ cycle
    Mise en route du tapis, condition : S3 et S7 et auxiliaire sur
    Contacteur PV Treuil M1 Benne pleine S7
    Contacteur GV S4
    Je te laisse faire la suite !!!! je ne sais plus !!!!
  1. vérin électrique problème schéma cablage
    Par invite7ade1ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2015, 12h06
  2. Schéma de cablage électrique d'un systeme
    Par invite2ec646cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2014, 13h24
  3. [Blanc] schema de cablage
    Par invite5c0efcce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2013, 22h10
  4. Réalisation d'un testeur de cablâge prise.
    Par invite7cf71f12 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/05/2012, 12h37
  5. schéma électrique cablage poste à souder Rondy 270
    Par rondy270 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2012, 23h52
