Projet sur le bras de lecture d'un tourne-disque
    invitec527b147
    Je cherche quelqu'un qui s'y connaitrait en électroacoustique dans la mesure ou je veux réaliser une expérience avec des cellules de lecture de vinyles, par exemple pour déterminer leur niveau de sortie ou plus généralement étudier leur comportement.
    Il s'agit des petites cellules au bout du bras de lecture des tourne-disques, elles contiennent soit un aimant mobile entre deux bobines, soit l'inverse (bobine mobile entre deux aimants). Je souhaite étudier les avantages et inconvénients de chacune des deux cellules et je voudrais donc réaliser un montage, or leur mise en marche requiert la vibration du diamant et je ne vois pas comment réaliser un montage avec cette contrainte.
    J'ai a disposition tout le matériel de ma prépa.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Projet sur le bras de lecture d'un tourne-disque
    la seule soluce valable est le "disque test" utilisé par les spécialiste lors de l'âge d'or de l'analogique.
    Qui offre une gravure rigoureusement aux normes RIAA
    on en trouve encore :
    http://www.son-video.com/Rayons/Acce...al-Record.html
    je l'utilise , il ne vaut pas les STAX , mais ça roule
    invitec527b147
    Merci pour la réponse !
    Je connais le principe du disque test mais il faut non seulement que je face vibrer le diamant, et aussi que j'étudie la cellule c'est à dire le champ magnétique qu'elle créée ect...
    inviteede7e2b6
    tu comptes démonter une cellule à bobine mobile à 1000 euros ?
    faut rester les pieds sur terre
    invitec527b147
    Non je ne compte pas démonter celle de ma propre platine enfin ^^
    Il y en a d'occasion qui feront bien l'affaire ! Dans tous les cas il faut bien que je trouve un moyen de l'étudier, je ne pense pas qu'il soit forcément nécessaire de la démonter.
    inviteede7e2b6
    si tu arrives à trouver une cellule à bobine mobile d'occase en état de marche , moi je me fais moine...
    bref , il faut considérer ces capteurs comme des "boites" tu ne pourra pas en dépiauter le fonctionnement
    juste en analyser le comportement , ce qui est déjà du travail, un peu obsolète toutefois,
    tout à été dit sur ce sujet.
    invitec527b147
    Et sinon, si pour commencer je veux juste voir le signal fournit par la platine lors de la lecture d'un vinyle, c'est réalisable ?
    invitec527b147
    Je ne prétend pas découvrir de nouvelles choses à leur sujet, il faut juste que je cale dans mon projet des expériences intéressantes.
    inviteede7e2b6
    voui , avec un bon oscilloscope....
    attention au protocole de mesure , la tension est de l'ordre du millivolt,
    il est facile de ramasser les cochonneries ambiantes.
    invitec527b147
    Et je ne risque pas d'endommager ma platine ? Au niveau des branchements ça se passe comment ?
    inviteede7e2b6
    tu branches une des sortie (gauche ou droite) à l’entrée de l'oscillo,
    et fais jouer un dixe...
    attention aux équipotentielles , afin de ne pas ramasser de la ronflette ,
    mais je vais pas te faire un cours de métrologie des faibles signaux
    invitec527b147
    D'accord, merci beaucoup pour tes réponses en tout cas !
    Et donc ensuite pour étudier plus spécifiquement la cellule, c'est possible ?
    inviteede7e2b6
    qu'appelles-tu "étudier" ???
    ces objets sont indémontables
    invitec527b147
    Je ne compte pas la démonter, j'aimerais déterminer son niveau de sortie ou comparer les cellules MM et MC. Je pourrais aussi imiter leur comportement avec des bobines et des aimants, montages simples à réaliser.
    inviteede7e2b6
    niveau de sortie , bande passant et toussa , aucun probléme avec un disque test.
    pour ce qui est de les "imiter" ça ne sont que des générateurs électrodynamiques , tu peux bricoler
    un truc avec un aimant et une bobine sur un coin de table.
    mais ne compte pas lire une galette avec.
    une recherche gogol avec "phono magnetic cartridge" donne des 100'aines de renvois
    http://www.soundfountain.com/amb/ttcartridge.html
    invitec527b147
    Donc j'utilise un disque test mais pour ce qui est de visualiser ma bande passante ou quoi, je ne dois pas brancher l'oscilloscope à l'une des sorties ?
    inviteede7e2b6
    tu peux essayer de te mettre la fiche dans l'oreille , mais ça marche moins bien
    vois mon message #11 , il faut se donner la peine de lire les réponses...
    Bonsoir à tous
    ... la tension est de l'ordre du millivolt ...
    Hum. Ne serais-tu pas un peu optimiste? Ne sont-ce pas plutôt des μV?
    si ma mémoire est bonne ce sont bien des mV pour les têtes magnétiques , les têtes céramique tapaient la centaine de mV , le µV c'est l'ordre de grandeur de la sensibilité d'un récepteur FM.
    invitec527b147
    Pixel, je vous redemandais si le montage était le même si je veux étudier plus spécifiquement la cellule... Je lis bien vos messages. Sur ma platine je n'ai pas de sortie gauche ou droite comme vous dites.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par NoemieBa Voir le message
    c'est une platine mono de 1950....?
    une photo des fils ?
    si c'est une fiche DIN 5 broches , il y a bien les deux canaux
    invitec527b147
    D'accord, je dois mal les identifier, je vais essayer de poster une photo des fils.
    invitec527b147
    Bonsoir ! J'ai réussit à faire déjà quelques expériences simples avec ma platine, j'ai visualisé le signal de sortie à l'oscilloscope et réalisé quelques spectres de Fourier de certains sons avec une carte d'acquisition et de CASSY. Je me sers aussi du logiciel Audacity. J'aimerais montrer que le son du vinyle est différent de celui d'un CD ou d'un format MP3 mais étant donné que mes vinyles sont très vieux (ils ont passés plusieurs années dans le grenier de mes grand-parents à prendre la poussière) et que ma platine est de très basse qualité, j'aimerais savoir si je vais effectivement voir une différence si je compare des spectres de Fourier ou des signaux... ou si c'est peine perdue ! Merci !
    inviteede7e2b6
    quelle est la nature de la cellule de lecture ?
    invitec527b147
    Je ne sais pas, même dans le manuel de la platine il n'y a pas de précisions sur la tête de lecture.
    inviteede7e2b6
    photo de la platine? , modéle? , marque? , âge du capitaine ?
    invitec527b147
    Big Ben td79nm, mais même sur internet il ne donne pas plus de renseignements.
    inviteede7e2b6
    photo ? scan de la notice ? je commence à me lasser....
    invitec527b147
    Je ne vous force pas à me répondre si ça vous ennuie. J'ai lu toute la notice il n'y a rien, je n'ai pas la platine avec moi pour les vacances mais en tapant "Big Ben TD79NM" sur internet vous aurez des photos.
    invitee05a3fcc
    Alors ... tu vas attendre longtemps une réponse . Vu que Pixel est THE (seul ?) spécialiste de ce genre de produit .
  1. [Blanc] LV BRANDT - bras supérieur ne tourne plus
    Par marcusflenderus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2012, 00h05
  2. [Brun] Comment insérer la pointe de lecture d'un tourne disque philips F 7111?
    Par invite24b4e50f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2012, 13h25
  3. [Blanc] Bras de lavage bas ne tourne pas LV Bosch
    Par invite4c21d6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 18h37
  4. le bras superieur de mon lv brandt ne tourne plus
    Par malibulaire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 12h37
  5. bras de lavage sur LV scholtes ne tourne plus
    Par invitea44b1fed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 21h56
