[Outils/Fab/Comp] Explication
Explication
    Matlabo
    Explication
    Bonjour!!!
    Donc voila, j'ai essayé de faire fonctionner un transistor mosfet IRFZ44N je l'ai branché à 3 chargeurs de téléphones ( qui en tous donneront 14.6V et 2.4 A)
    La patte S je l'ai branché au moins, la led et la patte D branchée au +.
    Mais, sans branché le plus et en touchant l'une des pattes de la led avec main main la LED s'allume.
    Donc j'aimerai savoir pourquoi??
    Merci.
    Re : Explication
    ben parce que comme tu n'es pas au même potentiel que la source du MOS tu auras transféré une charge à sa gate ce qui l'aura activé.
    manque une resistance série avec ta LED car sinon il faudra bientôt composer le 18!
    invitee05a3fcc
    Re : Explication
    Citation Envoyé par Matlabo Voir le message
    Un p'tit schéma ?
    Pas chargeur ! Mais alimentation ... la fonction gestion de la charge est dans le téléphone .
    Les 3 alimentations en série ?
    Et sans résistances de limitation ??? Un lien WEB sur la datasheet de la LED ?
    Et la grille du NMOS est reliée à quoi ? si elle est en l'air, ton NMOS est conducteur ou non suivant les charges électriques qui se promènent dans l’atmosphère .
    Si tu mets une 100K entre la grille et la source, la LED ne s'allume plus
  1. Explication
    Par Matlabo dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/10/2017, 15h01
  2. explication
    Par inviteee86c56e dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/05/2014, 16h24
  3. Explication
    Par invite0b0888dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/02/2013, 11h00
  4. C++ explication
    Par invite53af088b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/12/2012, 20h14
  5. Explication?
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 22h30
