[Energie] Recharger condensateur
    invite98b59333
    Bonjour !
    Je dispose actuellement d'un condensateur 330 V 120uF, d'un transformateur ( voir pièce jointe ) et d'une petite résistance ( voir pièce jointe ).
    Comme marqué dans l'intitulé je souhaiterai recharger le condensateur mais mes connaissances actuelles ne me le permettent pas vraiment ... ;'(
    En gros je n'ai aucune idée des branchements à faire et de l'utilité de tout les pins du transformateur ...
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ? Si possible un petit schéma du montage ou autre.
    Si besoins je reste dans les parages !
    Merci d'avance =P
    Re : Recharger condensateur
    On charge un condensateur avec un courant continu (ou pulsé à la rigueur).
    Pardon d'être indiscret, mais c'est pour faire quoi exactement ?
    invitee05a3fcc
    Bonjour Marethyu et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Marethyu Voir le message
    Vu l’échelle donnée par la résistance, ce transformateur devrait provenir d'une alimentation à découpage (?) et ne fonctionne qu'à plusieurs dizaines ou centaines de Khz !
    Donc inutilisable sur le secteur 50Hz
    Pour info : on ne recharge pas un condensateur avec une tension AC, mais une tension DC . Il faut donc, au moins, rajouter une diode.
    C'est quoi le but de la manip ?
    Je dispose actuellemet d'un condensateur 330 V 120uF, d'un transformateur ( voir pièce jointe ) et d'une petite résistance ( voir pièce jointe ).
    Merci d'avance =P
    Bjr à toi , Tu ne nous renseigne pas sur ton transfo ( caractéristiques inconnues) et de plus comme dit, ça ne se charge pas
    avec de l'alternatif ( trandformateur)
    invite98b59333
    Merci à vous
    J'ai oublié de préciser je souhaite recharger le condensateur via une pile ( 1.5 V surement ) selon le même principe que les vieux appareils photos
    Niveau du transfo il vient d'un appareil dattend de 1600 av J.C j'ai pas plus d'infos malheureusement
    Je fais ça histoire de me remettre dans la tête mes vieux cours d'électronique et histoire d'en apprendre un peu plus ��
    Remoi, Voir ce lien par exemple.
    Mais tes ingrédients sont insuffisants
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...FmFZNUpOVAsaFN
    bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 11/07/2018 à 13h26.
    invite98b59333
    Merci à vous
    Une dernière question, comment puis-je reconnaître la polarité des bornes de mon transformateur ?
    En aucune façon, puisqu'il fournit une tension alternative.
    invite98b59333
    Suis-je bête haha
    Un moyen pour connaître l'entrée et la sortie alors ?
    invite936c567e
    Un transformateur fonctionne dans les deux sens. C'est l'application qui détermine quelle est l'entrée (enroulement(s) primaire(s)) et quelle est la sortie (enroulement(s) secondaire(s)).
    Tes indications suggèrent que tu souhaites charger un condensateur de forte capacité avec une tension très élevée (>100V), potentiellement mortelle. Je crois utile de préciser que, du fait du danger inhérent à ce type de montage, les discussions portant sur ce sujet sur notre forum ouvert à tous publics ne sont pas tolérées.
    Si tel était le cas, compte tenu de ton manque flagrant de compétences et d'expérience, je ne saurais trop te conseiller d'abandonner ce projet avant qu'il y ait un accident ou qu'il soit fait un usage inconsidéré d'un tel montage.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    ... Tes indications suggèrent que tu souhaites charger un condensateur de forte capacité avec une tension très élevée (>100V), potentiellement mortelle. Je crois utile de préciser que, du fait du danger inhérent à ce type de montage, les discussions portant sur ce sujet sur notre forum ouvert à tous publics ne sont pas tolérées.
    On ne peut qu'approuver les sages conseils de PA5CAL.
    Comme à l'habitude, la discussion est close.
  1. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 09h35
  2. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 16h26
  3. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  4. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  5. recharger les cartouches hp
    Par invite90e09552 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2008, 13h34
