petit prob avec 16f628
    invitea40fa4b5
    voilà je dois faire un projet avec un pic 16f628 mais l'ensemble ne fonctionne pas
    j'ai donc décidé de tester mon pic et sa config avec un simple petit programme d'un chenillard
    seulement voilà ca marche pas non plus
    j'utilise l'OSC interne sans clk externe et dans mplab en mettant code protect etc... à off j'ai le code de config 3f18
    mais rien!!
    voici mon petit programme
    si quelqu'un sait y jetter un coup d'oeil
    merci d'avance
    ;Directive d' assemblage pour MPLAB
    LIST p=16F628 ; Définition de processeur
    #include <p16F628.inc> ; fichier include
    __config H'3F18'
    ;Définition des registres temporaires
    retard1 EQU 0x20 ; le registre temporaire retard1 se trouve à l' adresse 20
    retard2 EQU 0x21 ; le registre temporaire retard2 se trouve à l' adresse 21
    ;Programme principal
    ORG 0
    clrw ;
    MOVLW 0X07 ;on met 07 dans le registre w
    MOVWF CMCON ;on met 07= B'111' dans le registre CMCON qui désactive les entrées en comparateur
    ; du portA
    BSF STATUS,5 ;on met à 1 le 5eme bit du registre status pour accéder
    ; à la 2eme page mémoire trisb
    MOVLW B'00000000' ; on met 00h dans le registre W
    MOVWF TRISB ; on met 0h dans le port A il est programmé partiellement en E/S
    BCF STATUS,5 ; on remet à 0 le 5eme bit du registre status pour accéder
    ; à la 1eme page mémoire
    movlw D'32' ;
    movwf test ;
    movlw 0x04 ; on met 1 dans W
    movwf PORTB ; on met donc 1 sur le portb
    call tempo ; tempo de 255 µs
    bcl rlf PORTB,0 ; rotation à gauche
    call tempo ;
    decfsz test,0 ;
    goto bcl ; boucle à l'infini
    goto fin ;
    ;temporisation
    tempo
    clrw ;
    MOVLW 0xFF ; on met ff dans le registre W
    MOVWF retard1 ; on met W dans le registre retard1
    MOVWF retard2 ; on met W dans le registre retard2
    attente
    DECFSZ retard1,0 ; on décrémente retard1 et on saute la prochaine instruction si
    GOTO attente ; le registre retard1 = 0 sinon retour à tempo
    movlw 0xFF ; on recharge retard1
    movwf retard1
    DECFSZ retard2,0 ; on décrémente retard2 et on saute la prochaine instruction si
    GOTO attente ; le registre retard2 = 0 sinon retour à tempo
    return
    fin
    end
    invitef26bdcba
    Re : petit prob avec 16f628
    Où est la déclaration de la variable "test" ?
    Le sous-programme fin est incomplet, si tu le laisses tel-quel, c'est un reset assuré...
    David.
    Gérard
    Citation Envoyé par jvcxtrem
    mais rien!!
    merci d'avance
    __config H'3F18'
    ORG 0
    clrw ;
    ; du portA
    tu mets 0 dans le registre de direction (TRIS) du port B et non du port A
    movlw D'32' ;
    movwf test ;
    tu mets 4 dans W et test n'est pas défini
    non, tu mets 4
    call tempo ;
    decfsz test,0 ;
    goto fin ;
    goto fin est inutile
    ;temporisation
    tempo
    clrw ;
    attente
    movwf retard1
    return
    fin
    end
    fin ne sert à rien
    Gérard.
    Dernière modification par Gérard ; 03/06/2006 à 13h52.
    invitef26bdcba
    Salut Gérard,
    Je pense que jcvxtrem, veut simplement dire qu'il met le PORTB, 2 à un et du fait place une sorite à l'état haut.
    Sinon, l'utilisation de la boucle Fin (ou une instruction du style goto) est indipensable si il utilise la variable test...
    Par contre sans l'ulilisation de la variable "test" plusieurs lignes du programme deviennent inutiles sans nuire au fonctionnement du chenillard.
    David.
    Gérard
    Citation Envoyé par DavidDB
    Salut Gérard,
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
    David.
    Ce n'est pas très clair dans son prog.
    Gérard.
    invitef26bdcba
    0X04 hexa donne :
    en binaire 100 -> soit bit 2 ou encore PORTB, 2...
    Concernant la clareté de son programme, je ne le commente pas, car comme tous les débutants, il y a du travail...
    David.
    Gérard
    0X04 hexa donne :
    OK, c'est vraiment tiré par les cheveux, le commentaire est plutôt flou
    David.
    ... et pas qu'un peu
    Gérard.
  1. programmateur (timer)avec pic 16F628
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2008, 15h27
  2. comment utiliser le 74ls48p avec un 16F628
    Par invitec0da5e32 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/09/2007, 23h11
  3. Gestion de batterie avec 16f628
    Par invitedda0dbac dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 17h55
  4. Problème avec 16F628
    Par maho dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2005, 13h02
